  I-deas
  Unterbaugruppe nach NX migriert und weiterhin in diversen I-deas Baugruppen verbaut
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Unterbaugruppe nach NX migriert und weiterhin in diversen I-deas Baugruppen verbaut (1120 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Unterbaugruppe aus I-deas wurde nach NX migriert.
Die selbe Unterbaugruppe ist in Ideas in vielen Oberbaugruppen verbaut.
Die UG-Master Datasets liegen in der selben ItemRevision wie die I-deas Datasets. Im I-deas Modelldateifenster sind diese Elemente daher auch korrekt mit dem Stern (für: neuere Version vorhanden) markiert.
Laden der diversen Oberbaugruppen aus TCE ergibt, dass die migrierte Unterbaugruppe alle Teileinstanzen als gekürzte / facettierte Darstellung enthält. Beim Austragen der Baugruppe ist dies auch ersichtlich, die I-deas Datensätze sind alle auf <JT> eingestellt.
Diese facettierten Darstellungen bewirken offenbar, dass die Teile nicht mehr an den korrekten Positionen liegen.
"Kürzen aufheben" bewirkt eine endlose Sanduhr.
Die Baugruppe wird in vielen Konstruktionen als Unterbaugruppe verwendet und ist derzeit unbrauchbar.
Wie bekommen wir die Baugruppe wieder in einen Zustand, der in I-deas die korrekten Verbauungspositionen wiedergibt?
Folgendes bisher versucht:
1. Änderungsstandregel "Precise only" ==> keine Veränderung bewirkt
2. zusätzlich zu "1." den I-deas Datensatztyp nicht auf <JT> gelassen, sondern auf den dritten Menüeintrag gesetzt (in der Hoffnung, dass das bewirken könnte, dass der I-deas Dataset aus der Item Revision importiert wird) ==> keine Veränderung bewirkt
Wer weiß Rat?
UdoMM
UdoMM
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
in %IMAN_DATA%\.iman_env
prüfen:
IDEAS_send_nx_dataset=
FALSE
(das ist eigentlich der Default, kann aber anders eingestellt worden sein)
UdoMM
