  I-deas
  Ideas Sonderzeichen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Ideas Sonderzeichen (1040 mal gelesen)
seehase
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von seehase an!   Senden Sie eine Private Message an seehase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seehase
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich ein §- Zeichen (Paragraphenzeichen)
in einem Text schreiben kann?
Seehase
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seehase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seehase
probiers mal mit ASCI-Code Alt+245 sollte funktionieren
Gruss hausi
seehase
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, leider habe ich keine Ahnung
wie man einen ASCII - Code eingibt:
Im Texteditor einfach eintippen hat jedenfalls nicht
funktioniert...
Seehase
ardf
Product Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ardf an!   Senden Sie eine Private Message an ardf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ardf
I-DEAS V10.1 SUN BLADE 1000 SOLARIS 5,8
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seehase 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Betriebssystem arbeitest Du denn...?
Versuch mal die Kombination @6 -sollte auch mit UNIX (Solaris) funktionieren. Eventuell auch mal eine andere kombination aus @ und Zeichen verwenden -> Betriebssystem / Zeichensatz.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seehase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ascii codes gibt man mit der Alt-Taste gemeinsam ein. Zumindest bei Windows.
Also: Alt drücken (mit links) und halten und währenddessen mit der rechten Hand die Zahl eintippen
Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniu am 09. Mrz. 2007 editiert.]
seehase
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey klasse! Das funktioniert! Vielen DanK!!!
Ja ich arbeite übrigens mit UNIX, hätte ich
vielleicht erwähnen sollen...??
Ein kleiner Tipp noch.. Auf V11 kann man's einfach
über die Tastatur eintippen.. (wir steigen grad mit
dem Nissan-Kunden auf V11 um!)
viele Grüße der
Seehase vom Bodensee
Seehase
seehase
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Beitrag, mein Problem
wurde gelöst.. allerding mit der UNIX-Variante @6
Seehase
