 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
Thema: ...auf gebogener Fläche skizzieren (1636 mal gelesen)
cad-else Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo I-deas User, ich bin ein "Neuling" mit I-deas und bin gerade dabei eins meiner ersten Produkte zu bauen. Ich habe ein Drehteil das neben der Außenwand noch eine Innenwand mit einem Abstand von 20 mm zur Außenwand hat. Ich möchte nun zwischen diese beiden Teile etwas bauen. Dazu müßte ich aber eine der "Wände" als Arbeitsebene auswählen. Soweit ich bisher gehört habe kann I-deas nicht auf gebogenen Flächen skizzieren. Ist das richtig? Gibt es einen Trick um I-deas auszutricksen? Vielen Dank Else Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
Hallo Else, benötigst Du die Kontur auf dem Radius, also gebogen oder benötigst Du eine planare Ebene? Wenn es eine planare Ebene sein soll, kannst Du z.B. mit einem Koordinatensystem arbeiten, welches Du entsprechend platzierst.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-else Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich möchte eigentlich auf einer Fläche die Teil eines Drehteils ist..also eine gebogenene Fläche skizieren. Das Teil was ich erstellen will soll zwischen zwei dieser bebogenen Flächen entstehen. Ich habe es schon mit einer Offsetfläche, die ich an der Stelle platziert habe probiert, habe darauf gezeichnet und wollte dann von einer Flache zu der nächsten Fläche extrudieren, aber leider nimmt I-deas die Fläche (die Teil eines sagen wir mal Zylinders ist) nicht an. Ich kann die Fläche gar nicht auswählen wenn ich in dem Befehl bin. Als Arbeitsfläche kann ich die Fläche auch nicht wählen Deshalb dachte ich -eventuell gibt es einen Trick Danke Else Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS Workbench 14.5.7 I-DEAS 11m4 ------------------- Workstation MS Windows 7/64 Bit Intel Xenon X5690 3,46 GHz(Core 24) RAM: 96 GByte Workingspace: 2x 1,8 TByte HD
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
Hallo, Flächen sind in I-DEAS immer planar. Daher läßt sich keine Zylindermantel"fläche" selektieren. Evtl. auf Offsetfläche skizzieren, dann beim Extrudieren die Option " bis zur gewählten " nehmen. Oder das Verbindungsteil separat erzeugen und mit den vorhanden Zylindern zuschneiden (siehe Boolsche Operationen) Gruß EP ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocko Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 28.09.2004 Sunblade 1000
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
servus, du könntest eine zylinderfläche abwickeln, auf dieser skizzieren und die skizze dann wieder auf den zylinder aufwickeln kleiner nachteil am rande: die kurven die du aufwickelst sind nur mehr dumme kurven, d.h. wenn sich was ändern sollte mußt du die ganze prozedur wiederholen ciao rocko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-else Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
Hallo! hmmm ... was hast Du denn da für abgefahrenes Zeug? Ich werd mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass I-Deas nicht das beste Werkzeug für exzessive Freiformoperationen ist. Aber Du wirst ja wohl irgendwo eine Fläche finden, zu der die von Dir gewünschte Fläche in irgendeiner (mathematisch darstellbaren) Beziehung steht, oder? Zur Not nimmst Du das Koordinatensystem. Du weißt schon, dass es keinen Sinn macht, Details zu konstruieren bevor das grobe steht, oder? Sonst passiert das, was Dir gerade passiert: man findet keine Ebenen mehr. Wobei mir gerade ein Fall einfällt, der dieses Problem aufwerfen würde und gar nicht so kompliziert ist: wenn ich auf der Mantelfläche eines Zylinders - z. B. eine Schrift plazieren will, die dann jeweils senkrecht zur Mantelfläche extrudiert sein soll. Wie könnte man das machen? Abwickeln klingt gut - bei einem Zylinder braucht er da noch ein ominöses "spallten" (wirklich mit 2 l). Wie das geht hab ich nicht mehr herausgefunden. Aber auch bei anderen - abwickelbaren - Flächen komme ich nicht weiter. Wie wickelt man wieder auf? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
servus, richtig ist das man die fläche zuerst trennen muß ich machs immer so das ich eine 3d linie am mantel zeichne mithilfe dieser linie kannst du die fläche quasi aufschneiden (trim at curve) - wichtig ist dabei das du beide flächen behälts. möglicherweise gehts auch das man nur einen halben zylinder modelliert, dann brauchst du nicht trennen mit unwrap generiert man ein neues teil auf das man skizzieren kann. anschließend mit wrap curves (das ist nicht im selben menue sondern links davon) aufwickeln, dabei kann man noch ein paar einstellungen machen wie aufgewickelt werden soll noch fragen ciao rocko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
 Beiträge: 216 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-else
hallo cad-else veruch doch mal folgendes: 1. Erstellung eines neuen Teiles in der Born-Methode, also mit einem koordinatensystem. 2. Auf diesem Koordinatensystem erstellst du deine Skizze mit dem geforderten Querschnitt. 3. Mittels der Funktion "Projeziere Kurve" (liegt unter dem Kurvenmenue)waehlst du als erstes die Fläche aus, auf die du projezieren moechtest. Anschließend waehlst du die Kurven, die fuer die Projektion benötigt werden. 4. Nachdem diese Kurve nunmehr auf deiner Mantelfläche liegen ,waehlst du den Befehl Extrudieren. Rechte Maustaste=>Konturoptionen=>Nur ebene Konturen Ausschalten. DEn Extrude-Befehl zum Abschluss bringen. Achtung. Extrude erzeugt bei gewölbten Drahtkurven meines Wissens keine Deckelflächen. 5. Jetzt nur noch die Deckelfläche konstruieren, Extrudierte Flächen kuerzen (zb ueber vorherige erstellung der Schnittkurven) oder aber loeschen der ueberschuessigen Flächen nach vorangegangenem Vereinen der Deckelfläche mit dem Extrude. Fertig. Viele Spaß horst P.s. geht nicht gibt es nicht.
