  I-deas
  verschiedene Fasen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  verschiedene Fasen (562 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hier ein nettes Flächenproblem:
An einer Fläche sollen an verschiedenen Seiten verschiedene Fasen angebracht werden, wobei der Fasenwert zur Mantelfläche immer gleich ist, der zur Grundfläche sich aber verändert. Die Ecken sind jeweils mit einem Radius versehen.
Nach der Fase soll nun aber die neu entstehende Kante eben sein.
Also z. B. ein Quader mit rechteckiger Grundfläche
Fasenwert an der Mantelfläche je 1,5
Fase links: 1
Fase oben: 2
Fase rechts: 9
Fase unten: 3
Bei normaler Fase entstehen an der neu entstehenden Kante in den (abgerundeten) Ecken Wölbungen nach oben.
Welche Operation verwendet man dafür am besten?
Daniel
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wie wär's mit einem kleinen Bild dazu?
UdoMM
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hat sich mitlerweile erledigt. Das ist eigentlich genau der Fall für einen Loft. Damit klappts dann auch sehr leicht :-)
Daniel
