| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
Thema: Überprüfung Entformbarkeit/ Wandstärkenüperprüfung (890 mal gelesen)
ChicC Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin momentan an einem Spritzgussteil dran. Gibt es bei I-deas eine Möglichkeit, die Entformbarkeit der jeweiligen Werkzeuge zu überprüfen, ähnlich wie bei Catia V5? Gibt es außerdem eine Möglichkeit die Wandstärke eine Bauteils zu überprüfen? Also, zu prüfen, ob beispielsweise überall konstante WS vorhanden ist? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Gruß, Conny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 272 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
horst.radtke Mitglied selbständig
 Beiträge: 216 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
hallo chicc, gesenkschlussprüfung bei vorhandenem modul "core and cavity" zeigt dir alles an was du willst, so zb hinterschnitte, senkrechte flaechen, aufzuteilende flächen, ds u. as-flächen. alternative zur wandstaerkenmessung ist das schnittelegen per ebenenschnitt. viele grüße horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainworker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 08.01.2004 Pentium 4 2,7 Ghz 1 GB Ram
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
Guten Tag ChicC Ich bin in einem Betrieb beschäftigt, der nur Fremddaten zur Konstruktion verwendet, daher wird zuallererst der Artikel, welcher uns zur Verfügung gestellt wird, untersucht auf Wandstärkenprobleme Kühlprobleme im Werkzeug (dünne Stege) ect. Entformbarkeit wrid eher über Schnittkonturen kontrolliert (Core Cavity ist bei aufwändigen Teilen relativ unübersichtlich ) zur Wandstärkenüberprüfung nehme ich die Clippen Funktion - ist mit wenig Aufwand gleichzeitig eine Kontrolle der Entformbarkeit. 3 ter Icon-Stapel (Schattieren) unterhalb Zoom-Fenster (vorher bei Schattiern-Optionen : "Umrandung" ausstellen) Dynamisch Clippen an - Ebene definieren - mit ziehen der Ebene das Teil untersuchen Genaue Wandstärke müßte bei Auffälligkeiten mittels Schnittkontur vermessen werden . m f G SW
| Anzeige.:
