  I-deas
  2D-Daten nach ME10 bzw OneSpaceDesing
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  2D-Daten nach ME10 bzw OneSpaceDesing (958 mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
moechte mit einem Kunden, welcher OneSpaceDesigner einsetzt, 2D+3D-daten aus I-deas 10m3 austauschen.
1. Gibt es eine andere alternative als dxf, dwg oder iges im 2D und Step AP214 im 3-D Bereich ?
Da der OneSpaceDesigner mit einer internen Toleranz von 10^-6 rechnet,
gibt es beim einlesen von i-deas-daten(Standarttoleranz 10^-2) und anderen systemen immer wieder probleme mit offenen modellen. eine absenkung der toleranz im OSD ist leider nicht ohne weiteres möglich, da daraus resultierend ungenauigkeiten bzw fehler im annotation auftreten.
2. eine erweiterung der toleranz im i-deas ist zwar bis 10^-4 möglich,
wird aber von eds nicht empfohlen, da stabile funktionalität des programms nur bei 10^-2 garantiert wird.
3. gibt es vielleicht  sogar eine direktschnittstelle zu me10 bzw OSD
auf der 2D-Seite oder vielleicht sogar auch für das 3D.
Für eure Hilfe im voraus schon mal vielen dank.
Horst Radtke
PS. Man kann aus einem Schwein wohl eine Bratwurst machen , aber kein      Schwein aus einer Wurst
Weiss jemand rat oder
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2D kommt notfalls noch CGM in Betracht. Das ergibt natürlich nur noch "dumme" Linien.
Vieles lässt sich durch die Exportoptionen des DXF retten, das erfordert aber zunächst mal geduldige Probeläufe. Und mit jedem m-Release ändert sich der DXF-Translator, was erneute Tests erforderlich macht.
Für's 3D gibt's natürlich IGES 5.3 oder IGES 4.0, das dürfte aber beides nicht zur Besserung führen, üblicherweise steht man mit STEP immer besser da.
Dann gibt's da noch die Direktkonverter nach CATIA V4 und Pro/E, beides dürfte hier nicht passen.
Als letzter Joker ließe sich noch VDA testen, falls OSD das liest.
Um mit dem Toleranzproblem weiterzukommen, kann man versuchen, an einer Teilekopie mit feinstmöglicher Toleranz vollständig zu aktualisieren und die Historie zu löschen - vielleicht klappt es mit dem entstehenden Orphan dann etwas besser (ist nur so ne Vermutung, noch nicht getestet).
UdoMM
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3-D Bereich würde ich es mal mit Parasolid versuchen, wenn OSD das importieren kann.
Vorgehen falls nicht bekannt:
Vorgehen:
1.Das Part muss in Bibliothek eingetragen sein
2.Datei Interoperate wählen
3.Part in Bibliothek wählen
4.Type Parasolid XT einstellen
5.Dateiname bei Zieldatei eingeben
Gruss hausi
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fand den Weg über die Bibliothek zu umständlich.
Was auch (zumindest bei unserer Installation) funktioniert:
1. In der Prompt Zeile eingeben: /xto ug prex
2. <ENTER>
3. Teil auf der Werkbank selektieren
4. Dateiname eingeben (ohne Pfadangaben)
5. <ENTER>
Die Parasolid Datei wird dann in das User-Verzeichnis geschrieben.
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
jeburing
Sehen Sie sich das Profil von jeburing an!   Senden Sie eine Private Message an jeburing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeburing
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Schnittstelle von IDEAS zu OneSpace Modeling in 3D. 2D wird meistens entweder als DXF oder IGES weitergegeben.
Die schnittstelle ist für OneSpace Modeling mit ein Plugin für IDEAS.
Ich habe bei einige Leute diese Lösung zum einsatz gesehen und für 3D Funktioniert es wunderbar. 2D Wird in Modeling NICHT assoziatif über DXF oder IGES eingelesen, wobei IGES bessere resultaten hat wie DXF. (DXF schnittstelle in IDEAS is nicht so gut wie die IGES)
Ihre Kunde kann von CoCreate kostenlos ein Testlizenz diese Adapter erhalten. 1 Monat zum testen. Dannach müss er es mieten oder kaufen.
Vielleicht hilft es..
Grüss
Jeroen
