  I-deas
  VG-VSD
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  VG-VSD (861 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was soll ich denn mit der Meldung: "Kurve mit VG_VSD-Zwangsbedingung kann nicht manipuliert werd" anfangen? (da steht wirklich "werd")
Zugegeben, ich möchte einen Spline bearbeiten, der an beiden Enden befestigt ist. Darf man das nicht? Was soll ich denn dann damit anfangen?
Ehrlich gesagt, empfinde ich den größten Nachteil von I-Deas den, dass es so wenige Leute gibt, die das Leiden Teilen (will damit nicht sagen, dass andere CAD-Systeme weniger zum Leiden bringen, aber es gibt mehr Leidensgenossen)
Man muss sich mal hier im Forum anschauen, wie viele Leser und wie viele Beiträge andere CAD-Systeme zu Tage bringen. Dadurch bedingt entsteht auch eine relativ lange Wartezeit auf Antworten.
Daniel
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeilenlänge des Prompt-/Listfensters führt leider öfter mal dazu, dass die deutsch übersetzten Texte abgeschnitten werden. Es müsste natürlich "werden" heißen.
Und richtig, wenn der Spline an beiden Enden zwangsbedingt ist, dann kannst Du da je nach Bedingungstyp nicht so sehr viel dran verändern. Du kannst die Zwangsbedingungen entfernen, dann ändern, dann wieder neue Bedingungen definieren, wenn es nötig ist.
es hat sich wohl weder der ehemalige Hersteller von I-deas noch irgend ein Anwender das rausgesucht, dass I-deas plattgemacht wird. Deshalb ist I-deas aber nicht irgendwie nachteilig, die guten Sachen verschwinden im allgemeinen immer als erstes. Das ist wohl der Lauf der Welt... Und sicher wird es damit ruhiger im I-deas Support, aber auch weil seit ein paar Jahren in den Updates im wesentlichen Fehler behoben werden, aber kaum noch neue Fehler (durch neue Funktionen) mehr eingebaut werden. Und die Anwender kennen wohl auch großteils schon die alten wehwehchen und wissen damit umzugehen.
Nicht ausgeschlossen, dass I-deas in 2 Jahren fehlerfrei sein wird
UdoMM
