  I-deas
  Jpeg Datein rausschreiben bei I-deas 10/12
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Jpeg Datein rausschreiben bei I-deas 10/12 (741 mal gelesen)
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Wie man hochauflösende .jpg Dateien bei I-deas 10 rausschreibt, weiß ich:
- "File"
- "Print"
- im sich öffnenden I-deas Print Fenster von "Tiff Export file" auf "Jpeg Export file" umstellen und ab dafür.
Wenn man eine höhere als die Bildschirmauflösung haben will, vorher über
- "File"
- "Picture Files"
- "Optionen" ein vielfaches der Bildschirmauflösung eintragen.
Voraussetzung für diese Möglichkeit ist allerdings, daß direkt unter I-deas mindestens ein Drucker eingerichtet ist.
Ist das nicht der Fall, dann kommt man nicht in das "Print" Menü.
Dabei kann dieser Drucker auch ein Dummy Drucker sein.
Frage nun:
Wie geht das unter I-deas 12 und welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein ?
Gruß, Der Jens
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter I12 geht das genau gleich wie unter I10.
Allerdings kam inzwischen noch ein Windows-kompatibles Plotwerkzeug dazu (I-deas Print bzw. Windows Print), und dieses schnuckelinge Ding wird über den selben Aufruf gestartet wir SDI Print (also auch mir Datei / Drucken.
Je nach Systemeinstellung kommt dann entweder Windows Print :-) oder SDI :-(
Einstellen tust Du das unter Optionen / Systemeinstellung / Icon Panel mit der Option "Windows drucken" (in Deinem Fall: mach sie aus, in jedem anderen Fall: an!)
UdoMM
