 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
Thema: Blech-Freischnitte nachträglich umdefinieren (2547 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen eines Blechteils wird man gefragt, ob bzw. welche Art von Freischnitten gewünscht werden. Wenn mir nach Erstellen des Blechteils meine Freischnitt-Wahl nicht gefällt, wie kann ich die umdefinieren? Ich bin es leid, das Blech-Feature jedesmal zu löschen und neu zu definieren, nur weil ich den entsprechenden Menüpunkt nicht finde! Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rocko Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 28.09.2004 Sunblade 1000
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
servus, * modify sheetmetal * bend radii radius ändern oder belassen jetzt kannst du in die bend attributes indem du den radius direkt im model anwählst (du mußt auf die gelben linien klicken) modify stress relief usw. ciao, rocko ps eines der bestverstecktesten untermenüs von ideas die ich kenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
servus, ganz langsam: im historytree den knoten vom sheetmetal anwählen und modify drücken. dann bekommst du folgendes untermenü (siehe bild sheetmetal01) dann auf bend radii (7tes von unten) drücken und radius ändern oder belassen, der aktuelle wird dir im prompt fenster angezeigt. und jetzt kommts: auf die gelben linien klicken (siehe bild 02) dann kommst du in die bend attributs wo du das stress relief nochmals einstellen kannst. ciao rocko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. wenn ich versehentlich die Freischnitte auf "viereckig" gestellt habe und sie auf "rund" ändern möchte, dann muss ich das für jeden Freischnitt einzeln tun!? Gibt es einen vernünftigen Grund, wieso ich das Menü (siehe Bild) nicht nochmal aufrufen und andere Einstellungen vornehmen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
morphio Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 8 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Hi, kann mir bitte jemand sagen was ich wo einstellen muss, wenn bei mir das besagte Menü: "bend attributs" nicht erscheint? Bzw. woran merke ich das ich in den bend attributes bin um das stress relief nochmal verändern zu können??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
