  I-deas
  AutoCAD 98LT - I-deas
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  AutoCAD 98LT - I-deas (757 mal gelesen)
derwoelfer
Sehen Sie sich das Profil von derwoelfer an!   Senden Sie eine Private Message an derwoelfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derwoelfer
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mit AutoCAD erstellte 2d-Zeichnungen für I-deas lesbar machen. Geht das? Und wie?
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Rehberg
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwoelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine .dwg Schnittstelle für I-deas, die aber nicht zum Standardumfang gehört.
Wir haben in der ganzen Firma auch nur eine einzige Lizenz.
Was mit I-deas immer geht ist .dxf
Kannste das von AutoCAD aus rausschreiben ?
Gruß, Der Jens
derwoelfer
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ich kann .dxf erzeugen. Er gibt im Explorer an, dass es sich um eine AutoCAD LT DXF-Datei handelt. Wenn ich dann im Drafting Importieren wähle und den Pfand einer dieser DXF Zeichnungen angebe kommt folgende Meldung:
Starte 2D Übersetzer.
Fehler bei der Dateiablage
Jochen
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwoelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie geschildert, stimmt was mit dem Namen und/oder Pfad nicht (z.B. zu viele Zeichen) einfach mal umbenennen (kuzer Name)
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Der Jens
Projektleiter
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwoelfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Leer - und Sonderzeichen !
(Das gilt auch für die Ordner)
Die Länge des gesamten Pfades maximal 80 Zeichen.
Gruß, Der Jens
derwoelfer
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Am Dateinamen lag es nicht. Es lag am Relase. Mit Relase 12 oder 14 hat es funktioniert. So ganz doll war das Ergebnis aber auch nicht. Einige Maße sind ganz weg, die Darstellung von Farben und der Bemaßungsstil sind auch anders.
Vielen Dank an alle!
Jochen
