  I-deas
  Datenqualitaet
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Datenqualitaet (705 mal gelesen)
Flipper
Sehen Sie sich das Profil von Flipper an!   Senden Sie eine Private Message an Flipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flipper
I-deas NX 10.1
SUN 2500
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wo und wie ich die Datenqualitaet einstellen kann???
Bei mir kommt nur Datenschrott raus, wenn ich das Modell per IGES, STEP,  VDA auslese und dies wieder in CATIA V4/V5 importieren will.
Oder kennt jemand eine andere moeglichkeit die Daten auszutauschen???
Gruß und besten Dank
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Step 214 bekommt man in Richtung Catia normalerweise ganz brauchbare Resultate.
Catia => I-deas funktioniert ebenfalls nur Step einigermaßen gut.
Von I-deas gibt es auch eine Direktschnittstelle Richtung V4 und zurück. Deren Qualität ist sehr gut, aber die Lizenz nicht ganz billig.
Gruß, Der Jens
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flipper 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
zumindest im Falle von IGES hast du einige Möglichkeiten, die Ausgabe zu beeinflussen. Beim IGES Export kannst du z.B. einstellen, ob bzw. wie die Flächen exportiert werden, z.B. NURBS > Parameterdarstellung.
Da heisst es mit spielen, es gibt aber für verschiedene Empfängerprogramme Voreinstellungen.
Oft genug liegt es aber nicht nur am Datenexport bzw. -import, sondern an irgendwelchen und ohne Meckern aktualisiert werden können.
Dann könntest du mit "/xto co bo ct" bzw. "/xto co bo cc" das Teil auf Probleme mit tangentiallen Flächenübergängen oder Falten in Flächen prüfen.
Ne andere Möglichkeit ist, besonders bei Freiformflächen, eine Offsetfläche zu erzeugen. Gibt es da Mecker oder sieht die Fläche anders als erwartet aus, lässt das auf Probleme mit dieser Fläche schließen.
Wie sieht denn das Ergebnis aus, wenn du deine exportierten Daten in I-DEAS importierst?
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Flipper
I-deas NX 10.1
SUN 2500
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer Euere schnelle Hilfe,
leider habe ich keine direkte Catia-Schnittstelle um .model-Dateien zu erstellen. Dieses Zusatztool ist derzeit auch nicht mehr erforderlich, weil ich in kuerze eine Catia V5 fuer Ford bekomme.
Ich werde die von Dir angegebene Texteingabe gleich mal testen.
Wenn ich meine exportierten Daten wieder importiere, erhalte ich kleinere Fehler (nicht verbundene Kanten) welche ich mit Stitch reparieren kann.
Nochmals vielen Dank.
