  I-deas
  Ansicht verschieben im Drafting 12m1
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Ansicht verschieben im Drafting 12m1 (1165 mal gelesen)
Whitethunder
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Whitethunder an!   Senden Sie eine Private Message an Whitethunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whitethunder
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir haben am Wochenende von Ideas 10m3 auf 12m1 upgedated.
Jetzt ist folgendes Problem aufgetaucht.
Ein Mitarbeiter hat in einer Zusammenbauzeichnung einen Schnitt gelegt und wollte nacher die Ansicht vom Schnitt verschieben. Aber es ging nicht weil es immer sofort den Nullpunkt als Verschiebepunkt wählt. Da die Baugruppe im Raum ausgerichtet ist und nicht auf dem Nullpunkt liegt ist es nicht möglich die Ansicht zu verschieben.
Ich habe nacher im masterdrafting.mm die Variable prompt_for_start_in_move_view umgestellt, funkionierte auch aber leider nur für die normalen Ansichten und nicht für den Schnitt.
Hat einer eine Lösung für das Problem?
Whity
man with i-deas
Techniker/technician/ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von man with i-deas an!   Senden Sie eine Private Message an man with i-deas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man with i-deas
I-deas12NX
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das gleiche Problem mit NX12 und dies auch schon der Hotline gemeldet. Das Problem ist bekannt und soll angeblich behoben werden. Ich habe gerade die NX12M1 geschickt bekommen und hoffe, dass dieses Update den Fehler behebt!
Hast Du wirklich die 12M1 installiert?
I-deas12NX
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
Whitethunder
CAD-Admin
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA wir haben 12m1 installiert.
Wir verschieben die Schnittansichten mit folgenden Befehlen.
1.VB Ansichtsrahmen grösser machen
2.VO Schnitt verschieben
3.VB Ansichtsrahmen wieder auf brauchbare Grösse zurückstellen
Ist bisher die schnellste Lösung denn die von der Hotline  war nicht gerade schlau.
Whity
man with i-deas
I-deas12NX
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Whitethunder,
so ähnlich verfahren wir auch im Moment, aber bei stark ausgenutzten Zeichenflächen kann das schon nerven. Ich hoffe jetzt noch auf die NX12M2, aber diesbezüglich wohl auch vergeblich.
Sollte ich unerwartet eine Lösung finden bzw. bekommen, werde ich dies gleich hier posten!
bis dann...
I-deas12NX
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
man with i-deas
I-deas12NX
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es funktionieren:
Man soll noch einmal aus NX12m1 heraus eine aktuelle
"masterdrafting.mm" erzeugen und den dann auch existierenden Parameter
"align_section_and_aux_views=true" zu
"align_section_and_aux_views=false" ändern.
Nun wird alles gut!
I-deas NX12M1
WIN XP-ProSP2
DELL XPS M170
Pentium M 2,26
2048 MB RAM
GF Go 7800 GTX
Whitethunder
CAD-Admin
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst dank deiner Hilfe.
Nun sind meine User glücklich.
