  I-deas
  Fehlermeldung beim Eintragen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Eintragen (1167 mal gelesen)
Whitethunder
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Whitethunder an!   Senden Sie eine Private Message an Whitethunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whitethunder
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Beim eintragen einer Baugruppe mit der dazugehörigen Zeichnung kommt immer folgende Fehlermeldung im List Fenster.
Alle Teile der Baugruppe sind schon auf rfl eingetragen.
Wir setzen I-deas 10-m1 ein.
Was kann man da machen ?
Whity
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whitethunder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich bei GTAC Support gefunden
So wies aussieht auf 11m4 Updaten
Subject: [PR-02044108] We can not check in an assembly which has a drawing with internal error.
Description of Problem:
1.Depends on Platform: No
2. OS and software configuration information
  Platform: Windows
  OS Version: Windows XP
  Software version(s): I-DEAS11m2
  Application esign
  Task:Master:Master Assembly
3.Short Desc:
4.Priority:1-4
5.Problem:
If we deleted the drawing, we could check it the assembly.
The origenal problem occurred on IEP.
6. Steps to reproduce the problem
1)Oepn an attached model file.(d2-0411-09.mf)
2)Check in "cover assy".
*** Internal error in function td2ah/td2ahDeactivate
***  at position 728: Non-Unique Child ERL found
*** Internal error in function emtxfer/emtExtractADB
*** Internal error in function tlicil/tlicil_check_in_entity
We can see the following internal errors.
I can reproduce the error with the model file as well. The error means that a piece of
relationship information has been lost on the drawing. However a previous PR had suggested that
this error was fixed in an earlier release. So it does not appear as if that is the case.
PR 4533559 stated that this error is fixed in I-deas 10. This does not appear to be the case.
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
This problem where we cannot check-in an assembly which also has a drawing has
been fixed in I-deas 11m4. The problem was that there was some invalid data
created by drawing on the assembly. The drawing update command code will now
eliminate this invalid data. When I-deas 11m4 is available, you can bring the
drawing to the workbench and do a drawing update, after which the assembly can
be checked in.
Status: FN  Priority: 1
Family: I-DEAS                        Platform: INTEL
Application: CAD_ASSEMBLY              OS: WINDOW
Category: SOFTWARE                    OS Version: XP32_SP1
Release: V11M2                        Terminal: OTHER
Date Opened: 02-dec-2004              Platform Specific: Undetermined
Whitethunder
CAD-Admin
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem gelöst.
Wir mussten die Zeichnung löschen und dann das Assembly kopieren. Da es noch nie eingetragen war, war es auch kein Problem. Danach noch die neue Zeichnung erstellt und alles gib problemlos in die Bibliothek.
Danke für die Hilfe und noch einen shönen Freitag.
Whity
