 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Ideas auf Deutsch umstellen und Koordinatensysteme aus-/einblenden (2907 mal gelesen)
Matthias_27 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe I-Deas 12 aus unserm Notebook installiert und will es jetzt auf Deutsch umstellen. Kann mir jemand sagen wie das geht? noch 2 weiter Fragen:
1.Seit einiger Zeit ist das Globale Koordinatensystem auf meinem Rechner sichtbar. Ich meine nicht das weiße rechts unten in der Ecke. Man kann es weder wegräumen noch löschen. Wie kann ich es ausblenden? 2.Die Teile aus dem standard Teilekatalog/Grundkörperkatalog (block, Zylinder, usw… haben kein Koordinatensystem. Wie kann ich bei diesen Teilen einblenden oder hinzu fügen? Vielen Dank für eure Hilfe
------------------ Grüße Matthias_27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Matthias_27: Hallo!1.Seit einiger Zeit ist das Globale Koordinatensystem auf meinem Rechner sichtbar. Ich meine nicht das weiße rechts unten in der Ecke. Man kann es weder wegräumen noch löschen. Wie kann ich es ausblenden? 2.Die Teile aus dem standard Teilekatalog/Grundkörperkatalog (block, Zylinder, usw… haben kein Koordinatensystem. Wie kann ich bei diesen Teilen einblenden oder hinzu fügen? Vielen Dank für eure Hilfe
zu1. Icon Sichtbarkeitsfilter (ist neben den Icons History und Verschieben) anklicken und dan lokale Koordsys abhäkeln zu2. aus der ersten Iconreihe Mitte das Icon Koordinatensysteme anklicken, RMT und hier aus den möglichkeiten wählen und ein Koordsys erstellen, über Sichtbarkeitsfilter kann dieses aus/eingeblendet werden user21 für Deine andere Frage mal die Suche hier im Forum benutzen |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Okay, dass das so funktioniert wusste ich. Vielleicht habe ich mich auch nicht genau genug ausgedrückt. Währe ja auch zu einfach. Ich möchte, dass die Körper, die aus dem Teilekatalog kommen ein, Koordinatensystem haben. Aber gleichzeitig das globale Koordinatensystem ausgeblendet ist. Über den Sichtbarkeitfilter kann ich das (meines Wissens) nicht machen. Ist das überhaupt möglich? Ich habe bereits nach Beiträgen gesucht, wo beschrieben sein könnte wie ich Ideas auf Deutsch umstellen kann. Leider ohne Erfolg. Hab ich was übersehen?
Der Jens Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
Geh mal mit der rechten Maustaste auf das Desktop Icon, mit dem Du I-deas startest. Dort steht unter "Ziel" der Link, den Du startest. Bei mir ist das z.B.: D:\EDS\I-DEAS10\bin\I-DEASOGL_IE.cmd T-IE -l0 Das "l0" am Ende steht für language zero = Englisch Deutsch ist l1 oder l2 ... ------------------ Gruß, Der Jens [Diese Nachricht wurde von Der Jens am 29. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe an meiner Datei oder an der Verknüpfung die oben beschriebenen Endungen nicht. Bei mir heißt die Datei einfach nur: L:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\I-DEASOGL.cmd Ich befürchte diese Möglichkeit fällt aus. Oder muss ich vorher noch irgendetwas machen. (Installiert habe ich natürlich auf Deutsch) ------------------ Grüße Matthias_27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mecha_study Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
@ matthias häng mal einfach das
T-IE -l2 hinter deinen link L:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\I-DEASOGL.cmd also ---> L:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\I-DEASOGL.cmd T-IE -l2 schau mal ob das geht. bei mir hatte es so geklappt.
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP P IV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP SP2 CAD: I-DEAS V11m4 UG NX3.0.2.3
erstellt am: 30. Mrz. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
Hallo, was verstehst du unter dem globalen Koordinatensystem? Das kleine weisse rechts unten im Eck? Das geht über: Optionen --> Sytemeinstellung --> Anzeigen und dann ganz oben links Ansichtstriade. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist das unfassbare gelungen. Ideas ist in Deutsch! Im Ordner Team -> Master -> Config gibt es die Datei „ideas_param11“. In dieser Datei kann man die Standard Sprache (und andere Standarteinstellungen) ändern. Es muss ein Wert von 0 auf 2 geändert werden (wo? Ist eigentlich selbsterklärend), dann wird Ideas in Deutsch ausgeführt. Ohne eure Hilfe währe ich wohl nie soweit gekommen. Danke an alle Beteiligten! Bleibt nur noch die Sache mit den Koordinatensystemen offen.
@Thomas Wie oben schon beschrieben meine ich nicht das kleine weiße im Eck. Es ist ein glebes, mitten auf der Workplane, an dem „CS1_{Global}“ dran steht. Ich kann das über den Sichtbarkeitsfilter ausschalten, nur haben dann meine Standard-Teile auch kein Koordinatensystem mehr. Mein Ziel ist es, dass Globale Koordinatensystem weg, aber Teile aus dem Standartteilekatalog müssen eins haben.
erstellt am: 31. Mrz. 2006 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias_27
Hallo Matthias, das sollte dann so gehen: Sichtbarkeitsfilter --> Teile --> Lokaler Ursprung --> den Haken entfernen. Evtl auch noch: Sichtbarkeitsfilter --> Baugruppe --> Lokaler Ursprung --> die Haken entfernen bei Ober, Unter und Teil. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
