  I-deas
  Baugruppe, Proble beim austragen aus dem TDM
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe, Proble beim austragen aus dem TDM (1037 mal gelesen)
baueru
Dipl.-Ingenieur (FH) / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von baueru an!   Senden Sie eine Private Message an baueru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baueru
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einer Woche schlage ich mich mit dem folgenden Problem herum und bin leider mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Wir haben eine Baugruppe aus lauter vorhandenen Unterbaugruppen (z.T. leicht modifiziert) aufgebaut. In der Oberbaugruppe befinden sich keine Einzelteile. Die Baugruppe beinhaltet mehrere Konfigurationen, um verschiedene Einstellung darzustellen, welche alle in der abgeleiteten 2-D Zeichnung abgebildet sind.
Um Varianten dieser Baugruppe zu erstellen haben wir diese ins TDM eingetragen. Beim anschließenden Austragen der Baugruppe und der anhängenden 2-D Zeichnung würgt das TDM unendlich herum (ca. 20-30 Min.) um dann mit der folgenden Fehlermeldung im List-Fenster abzubrechen:
700-Kraene/760-761-Foxy-Advanced/760a00-00-00-000b00:156831;&
22
*** Internal error 2424/37019 in function us3da/us3daex
    2424/37019 - NOT_ENOUGH_MEM
*** Internal error 2424/37019 in function us3da/us3daap
*** Internal error in function gh3to/create_hams
*** - us3daap returned a 37019 when called by
***    gh3to/create_hams at position 70
*** - Aborting gh3to/gh3tomr at position 90
*** - Aborting em2dh/em2dh_MergeDhWithEnt at position 410
*** - Aborting em2dh/em2dhgt at position 505
*** - Aborting em5dh/em5dhgt at position 205
*** Internal error in function eu5rt/eu5rt_retrieve_item
Model file changes saved in file
Die Baugruppe wurde trotzdem ins Modellfile geladen, wobei sie ihre Beziehung zum TDM verloren hat und alle Zwangsbedingungen der Hauptbaugruppe als defekt in Rot dargestellt werden. Die Baugruppe sollte eigentlich mit Ihren 410 Komponenten zu handle sein.
Wer hat eine Idee, was die Ursache für dieses Problem ist?
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 28. Mrz. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baueru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baueru,
solche bzw. ähnliche Probleme gab es bei uns auch schon. Meist hat folgender, etwas umständlichere Weg geholfen:
Versuche die zuerst die Unterbaugruppen in den Modelfile zu holen, wenn es sein muss sogar einzeln. Dabei immer wieder sichern. Wenn die Unterbaugruppen alle da sind, dann die Oberbaugruppe und zum Schulss die Zeichnung.
Am besten alles Referenziert und erst wenn alles im Modelfile ist bei Fächerverwalten auf Ck (ausgetragen) umstellen.
Welche Version von I-DEAS setzt ihr ein?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baueru 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
hast du schon bei GTAC gesucht? Da findet man utner anderem folgendes:
UGSolutions
[Next Doc] [New Search]
PRODUCT:      IDEAS
SUBJECT: Errors when trying to get an assembly drawing from the library
SUBMITTED BY: JASON OTTO                SUBMITTED DATE:  05/26/2005
IR #:        5183957                  DOCUMENT ID:      001-5183957
PLATFORM:    INTEL                    OPERATING SYSTEM: WINDOW
OS VERSION:  XP32_SP1                  PRODUCT VERSION:  V11M2
HARDWARE/SOFTWARE CONFIGURATION
Family     : I-DEAS
Application : MANAGEMENT
Function    : LIBRARY_ACCESS
Subfunction : ALL
Release    : V11M2
Platform    : INTEL
OS     : WINDOW
OS Version  : XP32_SP1
SYMPTOM/PROBLEM
Trying to retrieve an assy drawing results in only some items processed,
followed by these errors in the list region:
SOLUTION/WORKAROUND
Run ham_medic on the drawing's .mdf file and the assembly's .asm file. Check
out (or reference) the assembly on its own first, then check out the drawing.
In deiner Fehlermeldung ist ein Hinweis auf HAM's (Historie Access Mechanism). Irgendwo in einer Baugruppe treten Probleme mit dem Zugriff auf die Datenbank auf.
Du solltest das Programm ham_medic.exe über die Baugruppe und Zeichnung laufen lassen. Das Tool versucht, Fehler zu finden und ggf. zu reparieren.
Und vorher die Daten sichern nicht vergessen !
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
baueru
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas_VC:
Hallo baueru,
Hallo Thomas,
das habe ich alles schon probiert, leider ohne Erfolg. Die Unterbaugruppen lassen sich problemlos laden.
Sobald ich aber versuche die Hauptbaugruppe nachzuladen tritt der Fehler auf. Auch wenn ich nur die Baugruppe, ohne anhängende Zeichnung, ins Modellfile austragen will. Beim Testen wurden alle Komponenten nur referenziert ausgetragen.
Die Konfiguration ist die folgende:
- I-DEAS 11m4, W2K-SP4,
- FSC Celsius M420, 3.0 GHz, 2GB RAM
Gruss,
Uli
baueru
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
MoinZ,
SOLUTION/WORKAROUND
grüße
Grüße Meinolf
UGSolutions
Hallo Meinolf,
den Beitrag im GTAC habe ich auch gefunden und zumindest auf die Oberbaugruppe befolgt.
Die "Behandlung" der Oberbaugruppe mit ham_medic hat leider gar keine Reaktion gezeigt. Ich werde aber nochmals den ham_medic auf die 2D-Zeichnung loslasen. Mal sehen ob das etwas bringt. Das habe ich bisher noch nicht probiert, da die Probleme bereits beim austragen der Hauptbaugruppe ohne anhängende Zeichnung auftreten.
Ansonsten probiere ich nochmals die modifizierten Unterbaugruppen mit ham_medic zu bereinigen. Mal sehen, ob sich das Problem so lösen läßt.
Gruss,
Uli
