  I-deas
  Fem in Ideas 11nx !! Anfängerfragen !!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Fem in Ideas 11nx !! Anfängerfragen !! (973 mal gelesen)
Matthes_25
Sehen Sie sich das Profil von Matthes_25 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthes_25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthes_25
erstellt am: 20. Mrz. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ideas Fan-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Wir arbeiten sehr viel mit Standard Profilen. (Rohr, Vierkantrohre, Winkelstähle, usw.)
Für ein Fem dieser Profile würden sich folglich Beams anbieten, geradezu aufdrängen.
Ich möchte nun also ein Profil auf Knickung überprüfen.
Wie bekomme ich Ideas dazu mir eine klare Aussage darüber aus zu geben ob das Profil ausknickt oder nicht?
Eine zweite Frage beschäftigt mich auch schon einige Zeit. Ideas muss doch in der Lage sein, mir die Einzelspannungen in einem Teil an zu zeigen.
Beispiel: eine Welle wird auf Biegung und Torsion beansprucht. I-Deas soll mir jetzt nicht nur die Vergleichsspannung anzeigen sondern auch die Biegespannung und Torsionspannung im einzelnen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ps. Vielleicht hat auch jemand von euch deutsches Schulungsmaterial für mich....
Grüße Matthes
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthes_25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes,
sieh mal ins "Model Solution/Optimization User's Guide":
Overview of Linear Buckling Analysis:
Linear Buckling Analysis predicts the loads at which the onset of buckling instability occurs. The software solves for the load scale factors and stresses of the finite element model.
Linear Buckling Analysis computes the buckling loads and mode shapes in the context of linear theory, which makes the following assumptions:
- The deflections of the structure before buckling are small.
- The reference equilibrium configuration is the initial geometry of the part.
- The material response is linear.
- Post-buckling behavior is not predicted.
Ich vermute, du willst dir anstelle der Vergleichsspannungen die Normalspannungen, bzw. die Schubspannungen anzeigen lassen.
Das geht ganz einfach in dem Formular, in dem du z.B. Spannungen oder Verformungen oder was auch immer als Ergebnis fürs Postprozessing auswählst. Bei Spannungen ist in diesem Formular für die Darstellung "von Mises" - also die Vergleichsspannung voreingestellt. Du kannst aber auch eine der drei Normalspannungs- oder Schubspannungskomponenten wählen.
Viele Grüße,
Martin
Matthes_25
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Ausführungen. Hatte leider noch nicht die Gelegenheit das beschriebene aus zu probieren. Aber das hört sich schon gut an.
Hat jemand noch en "Wink mit dem Zaunpfahl" für deutsches Schulungsmaterial, oder einen Buchtipp (auf I-Deas bezogen)?
Grüße Matthes
Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthes_25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthes,
wenn du es ernst meinst mit der FEM, führt an der englischen Sprache kein Weg vorbei. Meine persönliche Meinung.
Martin
