  I-deas
  Master Drafting
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Master Drafting (816 mal gelesen)
Hausemer
Sehen Sie sich das Profil von Hausemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hausemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausemer
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man im Drafting GRUNDEINSTELLUNGEN abspeichert. ( z.B. geschlossene Pfeile, Mittellinien-Typ....)
Dank!
Gruß René
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Maß Editierst /Erstellst, direkt im ersten Eingabefeld, sozusagen unter Start Settings, gibt es einen Schalter (KS-Lock Settings) Diesen eingeschaltet und huiiiii...
Das ganze wird dann beim speichern der Modeldatei in irgendeiner Einstellungsdatei gespeichert. masterdrafting.cfg glaub ich, aber dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer.
ich kann mich irgendwie nicht mehr so genau erinnern.
Rico-N
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
ich gehe folgendermassen vor:
1) im Drafting die Bemassung so einstellen, wie ich sie brauche (darauf achten, dass du, bevor du die Bemassung absetzt, den Schalter "KS-Einstellungen speichern" aktivierst)
2) Vorgehen 1 für alle Bemassungstypen durchführen, also z.B. auch für Koordinaten- und Radiusbemassung, bis halt einfach alles so passt, wie du dir das vorstellst.
3) dann unter "Datei/Grundeinstellung" die Option "Sichern" wählen; danach werden die gemachten Einstellungen in der Datei "masterdrafting.mm" im Homeverzeichnis gespeichert.
4) Wenn du jetzt I-DEAS beendest und anschliessend neu startest, sollten die Grundeinstellungen deiner masterdrafting.mm wieder vorhanden sein, oder du lädst sie wieder unter "Datei/Grundeinstellung/laden"
Gruss,
Hausemer
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!!!!!!
Hat bestens funktioniert!
Gruß René
