  I-deas
  Maßkorrektur
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Maßkorrektur (1256 mal gelesen)
Andreas20
Sehen Sie sich das Profil von Andreas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas20
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wie kann man bei fertigen Bauteilen die Maße nachträglich verändern?
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Andreas20,
hat Dir noch keiner geantwortet?, erstaunlich...
was möchtest Du nachträglich ändern?
- Drahtgeometrie?
- Featureparameter?
eine Möglichkeit: aktiviere das Änderungsicon, dann Doppelklick auf das Feature, welches Du ändern willst, MMT und dann suchst Du Dir aus was Du ändern willst, Drahtgeometrie, Feat-Parameter
zweite Möglichkeit: greife auf die Historie zu, wähle das zu ändernde Feature, unten im Fenster Icon für Drahtgeometrie wählen oder das Änderungsicon links im Fenster für die Featureparameter
user21
Andreas20
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank User21 .
Das werde ich gleich ausprobieren.
Andreas20
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User 21
Nochmals dankeschön das was du geschrieben hat wunder bar geklapt
