  I-deas
  Ex- und Import Archivdaten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Ex- und Import Archivdaten (783 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab seit kurzem 11m2.
Bei mir klappt Ex und Import von Archivdateien nicht.
Es kommt der Hinweis "bitte warten bis neue Applikation gestartet ist", dann passiert aber nichts. Keine Fehlermeldung, aber auch keine Daten. An was kann das liegen. Die Ex und Importe anderer Formate funktionieren.
Schon mal vielen Dank für Ratschläge
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 16. Feb. 2006 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr.plastic,
ich habe es eben bei mir probiert (I-DEAS 11m4), auch mit unterschiedlichen Modell-Files und bei mir hat es funktioniert.
Ist es ein grosser Modell-File aus dem die Archivdatei starten möchtest?
Probiere es mal bei einem anderen Anwender oder mit einem neuen Modell-File. Evtl. kann dir die Berechtigung fehlen, sollte dann jedoch eine Fehlermeldung erscheinen, ebenso wenn die Applikation nicht installiert ist.
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
NX I-Deas 5
NX Nastran 5
MSC.Marc 2007r1
MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr.plastic,
bist du sicher, dass du den Archive-Reader/Writer installiert hast?
Der ist optional und muss extra ausgewählt werden.
Martin
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das ist der Grund. Ich hatte bei der Installation so bißchen meine Probleme. Da habe ich von den optionalen Programmen keine ausgewählt.
Ob ich die jetzt noch nachinstallieren kann. Das Kennwort wird ja nicht mehr gültig sein.
rr.plastic
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du jederzeit nachinstallieren. Mit den Tools des Lizenzmanagers kannst du vorher prüfen, welche Module du installiert hast. Es kommt dann auch eine Info, welche Module installiert, aber nicht lizensiert sind, bzw. umgekehrt.
Die I-DEAS Installation hat mit der Installation des FlexLM nix zu tun, du könntest auch nur den FlexLM installieren, bzw. sogar den FlexLM eines anderen Programmes mit nutzen, z.B. von UG.
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
