| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Zeichnungen von NX2 nach I-DEAS 11m4 übertragen (1082 mal gelesen)
Jürgen75 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie haben in unserer Firma gerade das Problem, dass ein externes Konstruktionsbüro eine Baugruppe für uns ausgearbeitet hat. Jetzt geht es darum, uns die ganzen CAD-Daten zukommen zu lassen. Eine komplette assoziative übernahme ist (meines Wissens) von NX2 nach I-DEAS nicht möglich. Das heißt, wir sind uns in unserer Abteilung einig, dass es uns reichen würde, wenn wir die 3D-Daten als STEP und die Zeichnungen getrennt (in einem anderen Format) bekommen.
Dieses "Andere Format" für die Zeichnungen macht uns nun etwas Kopfzerbrechen. Wir haben mit dem Konstruktionsbüro festgelegt, dass wir die Zeichungen als DWG bekommen. Das Problem: Es ist unsererseits einiges an Nacharbeit notwendig, damit die Zeichnungen einigermaßen vorzeigbar sind (z.B. sind die Maße merkwürdig umgesetzt worden).- Gibt es ein Austauschformat von Zeichnungen, die eine NX-Zeichnung nahezu 1:1 im I-DEAS abbilden lässt? Edit (07.02.2006 - 09:08): Wenn es eine solche Möglichkeit gibt, dann wär's extrem hilfreich, wenn Ihr mir genau erklären würdet, wie man in NX ein solches Zeichnungsformat erstellt bzw. exportiert, da es diesem Mitarbeiter des Konstruktionsbüros ein wenig an PC- bzw. CAD-"Substanz" fehlt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Jürgen Z. [Diese Nachricht wurde von Jürgen75 am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
Moin, für den 3D Datenaustausch würde ich nicht STEP wählen, sondern du kannst direkt in I-DEAS NX Bauteile bzw. Baugruppen öffnen. Der Vorteil ist, das die Qualität u.U. erheblich höher ist, und wenn du möchtest, bekommst du das auch assoziativ hin, d.h. Änderungen im NX kannst du ins I-DEAS übernehmen. Zeichnungen: hier gibt es IMHO keine Möglichkeit, eine NX Zeichnung ohne den Umweg über DWG oder DXF in I-DEAS zu importieren. Das du u.U. relativ viel Arbeit mit der NAcharbeit hast, hat mehrere Gründe: - in I-DEAS werden mehr Bemassungsinformationen benötigt, da du z.B. eine Bemassung von "horizontal" zu "vertikal" umbiegen kannst. Deshalb werden beim Import via DWG oder DXF häufig Maße wirr in der Zeichnung dargesellt, weil sie als Punkt zu Punkt-Bemassung rüberkommen. - Sonderzeichen etc.: möglicherweise erreicht ihr eine Verbesserung, wenn als Zeichensatz im NX der I-DEAS Zeichensatz verwendet wird. Aber: wenn ihr nen Wartungsvertrag habt: denkt doch einfach darüber nach, parallel I-DEAS und NX zu installieren. Mit I-DEAS 12 ist das IMHO ohne zusätzliche NX-Lizenzen möglich, es muß nur bei der Anforderung des Lizenzfiles mitgeteilt werden, das mit der gleichen Lizenz auch NX verwendet werden soll. Euer Händler sollte euch da helfen können. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen75
hallo jürgen! ich würde dir dxf empfehlen, die dwg's aus unigraphics sind meiner erfahrung nach nicht so der hit! am besten klappt es folgendermaßen: datei => exportieren => 2d-austausch => wenn zeichnung gerade in ug off die option "aus dargestelltem teil" => zu projezierendes objekt: zeichnung, ggf. blatt auswählen => ausgabe in zeichnungserstellung (!) => ausgabe als: dxf (!) => ausgabedatei: dateiname, unter dem die dxf gespeichert werden soll damit sollte es eigentlich klappen. bisschen feintuning ist natürlich immer drin, in der ug-installation gibt's ien unterverzeichnis dxfdwg, dadrin steckt eine dxfdwg.def. in dieser datei sind die einstellungen für den translator festgelegt. die geschichte mit den geteilten lizenzen (shared license) funzt m.w. erst ab ideas12 und nx4. d.h. ggf kann euer lieferant eure daten nicht lesen, wenn er auf nx2 bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
