| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen | | | |  | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Konstruktionsoperation versagte (1030 mal gelesen)
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr User mit I-DEAS, ich möchte einen ganz normalen Schnitt ausführen, das Teil besteht aus versch. Lofts und anderen Features, alles ein Teil, nun möchte ich an einer Seite über ein Rechteck, welches nicht unbedingt parallel zu einer Außenkante liegt, das Material abschneiden, in beide Seiten, da Ebene im Teil liegt, Kontur vollständig geschlossen... ich erhalte Fehlermeldung: "die Konstruktionsoperation versagte", dabei war die Vorschau herrlich! Auch ein Ebenenschnitt funktioniert nicht. I-DEAS 9m3 Dell auf neuestem Stand danke für Hilfe |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user21 könntest Du ev ein "Bild" von dem Teil bzw der Kontur machen und anhängen, damit man sieht was deine Absicht ist. Mit dem Beschrieb alleine ist es unmöglich zu sagen woran das liegen könnte. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Jens Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von user21:
... nun möchte ich an einer Seite über ein Rechteck, welches nicht unbedingt parallel zu einer Außenkante liegt, das Material abschneiden, in beide Seiten, da Ebene im Teil liegt ...
Die letzten beiden Teilsätze verstehe ich nicht ganz ... Wie auch immer: anscheinend hat I-deas ein Geometrieproblem. Möglicherweise schneidest Du genau an einer Kante entlang, oder 2 Flächen berühren sich so gerade eben, etc. Verschieb den Schnitt mal ein paar Hundertstel, geht´s dann ? ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ, ich vermute, genau wie Jens, ein Geometrieproblem. Das können so einige sein. Was du testen könntest: /xto co bo ct : "check tangency", hier solltest du deutlich kleinere Werte als die Vorgaben angeben /xto co bo cc : "check creases", damit werden die Flächen auf "Falten" überprüft. Gerade bei Flächenfeatures entstehen oft kleine Unsauberkeiten in enzelnen Flächen, die dir dann später das Leben schwer machen. Möglicherweise hilft ja auch ein umsortieren des Historie-Trees, als z.B. irgendwelche Verrunden hinter den Schnitt schieben. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
