  I-deas
  Ideas 11 NX kontra SpacePilot
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Ideas 11 NX kontra SpacePilot (892 mal gelesen)
Barny Gamble
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Barny Gamble an!   Senden Sie eine Private Message an Barny Gamble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barny Gamble
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unserer Abteilung wurden sog. 3D-Mäuse angeschaft.
Es handelt sich um die (USB) SpacePilot von 3DCONNEXION.
Ich arbeite auf IDEAS 11 NX Series m4.
Leider lässt sich der SpacePilot nicht richtig konfigurieren.
Wenn ich mit dem SP das Teil drehe, dann wird die Grafik nicht Aktualisiert und ich kann in der neuen Ansicht nichts anwählen.
Auch die Tastenbelegungen funktionieren nicht (b.z.w. nur bedingt).
Bei der Hotline bekamen wir nur die Antwort: "Wenn Ihre Demos felerfrei laufen, dann muss es gehen."
Auch ein Tip aus dem CAD-Forum, die USB-Rate in der Regestrie zu ändern brachte nichts.
Im UG NX 4 läuft das Teil bestens.
Wer hat ähnliche Probleme oder noch Besser eine Lösung dazu ??
Vorab besten Dank
B.E.
ServuS
BarnY
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barny Gamble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barny
wir haben bei uns einige Spaceballs mit 11m4 im Einsatz. Wir hatten auch das eine oder andere Problem.
Teil drehen -> versuch mal zuerst mit der Maus ins Graphikfenster zu klicken und anschliessend erst zu drehen.
Tastenbelegung -> funktioniert wirklich nicht gut. Standartsachen wie z.B. Rotation ein/aus klappt gut. Für anderes wie sichern, zoom alles, usw musst du dir eigene Befehle einrichten über "Konfiguration - neue Funktion". So kannst du dir die Funktionstasten als Taste auf dem Spaceball belegen.
2D funktioniert leider überhaupt nicht und wird gem. Aussage von 3DCONNEXION nicht mehr dazukommen.
Hoffentlich hilft dir das weiter
Gruss hausi
