  I-deas
  Wie Linienstärke für Maßlinien und Maßhilfslinien einstellen?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Wie Linienstärke für Maßlinien und Maßhilfslinien einstellen? (1096 mal gelesen)
Jan-Peter
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-Peter
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erschließen uns gerade den Master-Drafting-Bereich, definieren Layer, stellen die uns wichtigen Grafikattribute ein und erstellen Vorlagen. Mit der standardmäßig eingestellten Linienstärke für die Maßlinien und Maßhilfslinien   sind wir nicht zufrieden. I-DEAS benutzt die Linienstärke "dünn". Wir haben bisher nicht herausgefunden, wie man diesem Elementtyp eine anwenderdefinierte Linienstärke zuweist (es funktioniert zumindest nicht über die Grafikattribute des entsprechenden Layers). Wir würden uns freuen, wenn uns jemand raten könnte.
Jan-Peter
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
das machst du mit Konfigurationsdateien. Dazu erstellst du eine Textdatei mit der Dateiendung ".fnt". Für jede Linienstärke und für jeden Linientyp erstellst du jeweils eine Datei.
In der Datei masterdrafing.cfg oder masterdrafting.mm wird dann der Pfad auf die jeweilige Font-Datei angegeben.
Zum Format der Font-Datei guck bitte in der Online-Hilfe, nach mehr als 2 Jahren ohne I-DEAS habe ich das nicht mehr im Kppf :-)
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Jan-Peter
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
metwt_prefs.pdf
Okay, ich habe jetzt einen Weg gefunden, und zwar sind in der Masterdrafting.cfg Verweise auf mm_weights enthalten. Ich suchte also nach Dateien, die diesen Begriff enthalten und fand im I-DEAS Help-Ordner den File, den ich jetzt als PDF im Anhang platziert habe. Darin enthalten eine Anweisung zur Anpassung von Standardstrichstärken (thin / medium / thick). Die Maßlinien und Maßhilfslinien verwenden ja "thin". Wer also hier etwas anpassen und sich seine Vorlage entsprechend aufbauen will, kann nach der beschriebenen Methode vorgehen. Achtung! Es dürfen in dem Programmteil
lineweight:
1.000000000000E+00
2.000000000000E+00
end
nicht die Leerzeilen aus dem hier angehängten Hilfefile übernommen werden, das führte zunächst zu Komplikationen (auch der Doppelpunkt nach dem "end" sollte besser weg). Aber dann funktioniert es schon!
Danke an alle, die sich hier mein Problem angesehen haben!
Jan-Peter
