  I-deas
  Master Notation - Schraffur löschen ergibt Fehlermeldung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Master Notation - Schraffur löschen ergibt Fehlermeldung (1002 mal gelesen)
RubberDuck
Entwicklungsingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RubberDuck an!   Senden Sie eine Private Message an RubberDuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RubberDuck
Teamcenter 12 // NX 1899
Win10
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' ein dickes Problem!!!!
In einer Version wurde via "Master Notation" eine Section erstellt, um diese als Schnitt in einer Zeichnung einzufügen. Dieser Schnitt ist aber nicht mehr nötig. Irgendwann wurde von irgendjemand irgendetwas gelöscht. Somit gibt es diese Section nicht mehr. Aber die Schraffur existiert noch. Ich kann diese Schraffur nicht mehr löschen und aufgefallen ist es mir erst viele viele Versionen später.
Da inzwischen ca. 15 Versionen vergangen sind (hab natürlich die letzte Version rausgefunden, in der die Section sauber gelöscht werden kann), kann ich nicht alle nachfolgenden Versionen löschen, es ist zuviel schon passiert und sind auch diverse Zeichnungen abgeleitet worden.
Beim direkten löschen der Schraffur in der obersten Baugruppe, erhalte ich folgenden Fehler:
1 vom System definierte Schraffur wurde nicht gelöscht
  Schraffur : Schraffur: XH1
*** Interner Fehler in Funktion pmi3view/pmi3viewNotDelMessage
***  in Position 240: Zero Views returned for system create Crosshatch
*** - mm5endl/remove_undeletablePMI wird abgebrochen in Position 300
Ich arbeite mit I-DEAS 11 NX Series m3
BITTE helft mir!!!! Die Baugruppe ist einfach zu groß und zu wichtig!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
- Quick & Dirty #1: schieb die Ansicht auf ein leeres Zeichnungsblatt. Oder ist die Schraffur keiner Ansicht zugeordnet?
- Quick & Dirty #1: schieb die Schraffur auf einen nicht benötigten Layer oder blende die Schraffur einfach aus.
Und dann würde ich die UGS Hotline ansprechen, möglicherweise kann man die Zeichnung bereinigen.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es schonmal mit "medic zeichnen" (medic drawing) versucht?
RubberDuck
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, dass sich jemand gemeldet hat!!
Aber: Sorry, hab' vergessen dazu zu schreiben, die Schraffur hängt in der 3D-Geometrie!! Die Linien kann ich im Raum anfassen, aber beim Löschen kommt obige Fehlermeldung!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
- Hast du eine "model view" aktiv? Was passiert, wenn du die model view wechselst?
-Was passiert, wenn du eine Zeichnung erstellst? Kommt die Schraffur mit rüber?
- Hängt die Schraffur nur in einem Teil, oder in einer Baugruppe?
Kannst du, falls letzteres der Fall ist, das Teil ersetzen oder unterdrücken?
- Es gibt ein sogenanntes "hidden command" für die Bereinigung korrupter Drahtgeometrie. Vielleicht hilft das ja weiter.
Wenn ich mich recht erinnere : /xto bo co clwf
grüße
Grüße Meinolf
RubberDuck
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist keine Ansicht aktiv. Und es gibt auch keine weiteren Ansichten. Die Section, in der der Schnitt erzeugt wurde, ist inzwischen leider gelöscht worden.
In der Zeichnung kommt die Schraffur nicht mit rüber.
Die Schraffur hängt in der obersten Baugruppe. Selbst wenn ich die Baugruppe gekürzt in mein Modelfile hole, ist sie zu sehen.
Die Schraffur kann man im Master Assembly nicht unterdrücken (da es ja keine Instanz ist), aber man kann sie verdecken (Button unterhalb "Sichtbarkeitsfilter").
Dein Befehl (/xto bo co clwf) ergab leider nur die Meldung: "Unzulässiger Befehl".
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem  "/xto bo co clwf" kann auch ein Schreibfehler meinerseits sein. Ich checke das mal ab.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt auf Baugruppenebene funzt. Eigentlich dient der Befehl zum Bereinigen von Drahtgeometrie, vornehmlich in Skizzen.
Hast du schon in der GTAC Datenbank geforscht?
grüße
Grüße Meinolf
RubberDuck
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann zwar mit I-DEAS ganz gut um, aber: was meinst du mit GTAC Datenbank? Wie komm ich an sie ran und wie kann ich sie bearbeiten oder anschauen?
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2512
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Meinolf erwähnte GTAC-Datenbank ist eine online verfügbare Wissenssammlung von UGSPLM. Es lohnt sich bei solchen Problemen, wie Du sie beschreibst, immer dort mal nachzusuchen. Allerdings muss man sich registrieren und braucht dazu eine Installations-ID (gibt es beim Admin). Hin kommt man über die Service-Seiten von UGS.
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hier noch der Link dazu
http://support.ugs.com/global/de/
Gruss hausi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 03. Feb. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
also, tip bitte folgendes ein:
/xto co mo
dann erscheint ein Textmenü, in dem mittleren Menü, 2. von unten, DPI Test 2, PM.
Dort scheint es einige Möglichkeiten zu geben, an den PMI's zu drehen.
ABER: Bitte gannnzzz vorsichtig, auf jeden Fall vorher eine Sicherungskopie erstellen.
Alle Kommando's mit "/xto" sind nicht supported und eigentlic hnur für den UGS internen Gebrauch gedacht.
grüße und viel Erfolg
Grüße Meinolf
