  I-deas
  I-DEAS ohne PKG Datei laden
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  I-DEAS ohne PKG Datei laden (1271 mal gelesen)
redcad
Sehen Sie sich das Profil von redcad an!   Senden Sie eine Private Message an redcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redcad
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass Kunden I-DEAS .prt-Daten gesendet haben, ohne die entsprechende .pkg Datei beigefügt zu haben.
Gibt es eine Möglichkeit ausschliesslich die prt-Dateien im I-DEAS einzulesen, wenn mann die PKG nicht hat ??
Udo
redcad
Thomas_VC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_VC an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_VC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
wenn ich mich nicht alles täuscht, dann sollte es folgendermaßen gehen:
Das .prt hast du ja im Explorer in einem Verzeichnis liegen.
Du startest I-DEAS, öffnest einen Model-File und gehst dann auf Bibliothekenverwalten. Danach gehst zu dem Projekt und wählst die Bibliothek an, in der du das Part haben möchtest. Wenn du die Bibliothek angewählt hast, wird im unteren Bereich das Feld Annehmen... aktiv. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem du angeben kannst was du "adoptieren" möchtest. Standartmässig sollte schon Bibliothek-Teil angewählt sein. Nun bei Dateiname entweder den Pfad angeben oder über das Ordnerzeichen rechts daneben in das Verzeichnis wechseln, wo du das Part abgelegt hast. Anschliesend im unteren Bereich die neue Lage angeben. Also den Ort wo eure Parts normalerweise abgelegt sind. Danach nur noch Ausführen oder OK anwählen.
Wir haben I-DEAS V11m3 im Einsatz und ich habs hier schon ein paarmal so erfolgreich praktiziert.
Thomas_VC
Hardware:
HP P IV 3.0-3.4GHz
2GB RAM
Betriebssystem:
WIN XP SP2
CAD:
I-DEAS V11m4
UG NX3.0.2.3
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bins nochmal...
das aktive Feld Annehmen... muss angewählt werden, damit sich das neue Fenster öffnet...
Nur der Vollständigkeit halber...
redcad
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
vielen Dank für den Tip
Es hat funktioniert
Udo
