  I-deas
  Aufbau TDM
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Aufbau TDM (1214 mal gelesen)
Luutz
Sehen Sie sich das Profil von Luutz an!   Senden Sie eine Private Message an Luutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luutz
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir beim Aufbau eines TDM helfen. Es sollen zwei vernetzte Rechner auf eine Bibliothek zugreifen. Benötige eine kleine Anleitung für Ideas V10m3.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
bei der Neuinstallation eines Rechners bekommst du die Auswahlmöglichkeit, I-DEAS an eine bereits bestehende TDM Installation anzubinden oder eine neue TDM Installation zu erstellen.
Vorher solltest du noch einiges abklären:
- soll einer der beiden Rechner als Lizenzserver laufen (nicht zu empfehlen bei einer Netzinstallation), oder hast du einen Rechner, der nur als Lizenzserver laufen kann
- wo sollen die Daten abgelegt werden? Bei mehr als einerm Arbeitsplatz ist es besser, einen getrennten Datenserver, der durchaus auch als Lizenzserver benutzt werden darf, aufzusetzen. Lässt du die Datenbank und den Lizenzmanager auf einem der Arbeitsplatzrechner laufen, MUß dieser Rechner immer laufen, damit der 2. Arbeitsplatz I-DEAS fahren kann.
Jetzt die Kurzanleitung für eine kleine Standard-Installation:
1. Installieren von I-DEAS auf dem Server (Daten- und Lizenzserver)
- Erstellen eines Verzeichnisses für die Datenbank, am besten auf einer getrennten Festplatte oder zumindest in einer eigenen Partition. Dieses Verzeichis wird NICHT für die I-DEAS Installation benutzt.
In diesem Verzeichnis können Unterverzeichnisse für bestimmte Projekte angelegt werden (funzt nur mit konfigurierten Projekten)
- Bei der Installation Einrichten des TDM, dabei als TEAM Verzeichniss das oben erstellte angeben. Es werden automatisch Unterverzeichnisse erstellt für die TDM Installation ("master"), für die Projekt-Meta-Daten ("projects"), für Bibliotheksdaten ("shared") und für temporäre Dateien ("scratch").
Die Vorgaben solltest du übernehmen.
2. Installieren der Arbeitsplatzrechner, bei der Installation wählst du aus, das eine bestehende TDM-Installation benutzt werden soll. Das wars im Grunde für die Arbeitsplatzrechner.
3. Alle weiteren Anpassungen hängen halt davon ab, was du so treiben willst. Also z.B. Schriftfelder, Vorlagedateien, Anpassen der Linientypen etc., Benutzerangepasste Menüs usw..
Grundsätzlich empfiehlt es sich, diese Anpassungen auf dem Datenserver abzulegen und die Arbeitsplatzrechner entsprechend zu konfigurieren. Dann sind nach einer Neuinstallation bzw. beim Upgrade auf eine neuere I-DEAS Installation weniger Arbeiten erforderlich. Auch kannst du dann problemlos eine zweite Installation mit einer anderen I-DEAS Version vornehmen und trotzdem die gewohnte Umgebung vorfinden.
Ansonsten: RTFM, ist zwar in Englisch, aber sehr ausführlich. Als Einführung den I-DEAS Site Planning Guide durcharbeiten, damit du eine Vorstellung bekommst, was du da überhaupt machst.
Die Frage ist aber, ob du nicht gleich den NX Manager anstelle des TDM benutzen solltest. Damit wird eine Migration auf UG-NX vereinfacht.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
