  I-deas
  Bemaßungsprobleme nach Übernahme vom Modler nach Drafting
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Bemaßungsprobleme nach Übernahme vom Modler nach Drafting (763 mal gelesen)
Nils B
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils B an!   Senden Sie eine Private Message an Nils B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils B
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit der Bemaßung beim Übernehmen von 3D-Modellen in den 2D-Bereich einige Probleme:
Einige Linien sind einfach unterbrochen und Radien nicht ganz zuende geführt, sodass sich an diesen Linien keine Bemaßung anbringen lässt. Radien lassen sich überhaupt nicht bemaßen. Bei der linearen Bemaßung lassen sich nicht alle Linien bemaßbar. Meist lassen sich die Linien nicht bemaßen, an denen die Radien nicht ganz vollständig sind.
Ich danke schon mal im voraus. Bei Fragen einfach posten.
Nils
brainworker
Sehen Sie sich das Profil von brainworker an!   Senden Sie eine Private Message an brainworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainworker
Pentium 4
2,7 Ghz
1 GB Ram
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils
hast du vielleicht grob verdeckt eingestellt?
also bei Ansichtseigenschaften (wo Optionen für verdeckt bzw.Mittellinien eingestellt werden auf "genau verdeckt " stellen
viel Spass
Nils B
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau, alle Probleme beseitigt. Danke
Nils
