  I-deas
  Fatal Error - 1053
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Fatal Error - 1053 (1349 mal gelesen)
Nils B
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils B an!   Senden Sie eine Private Message an Nils B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils B
SolidEdge ST4
DB Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute beim Versuch I-DEAS 10 NX auf Win NT zu starten folgende Fehlermeldung bekommen:
FATAL ERROR -    1053 IN ROUTINE GFCOPN
:Unexpected database open failure.
This run of I-DEAS has ABNORMALLY ended. (Application Abort)
Messages logged……..
Vorher hatte ich unter den Preferences den User- und Scratch-Speicherort auf einen Server umgelegt. Damit hängt der Fehler wahrscheinlich zusammen. Ich weiss aber nicht, wie ich dies wieder rückgängig machen kann.
Nils
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils B 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nils!
in deinem i-deas-arbeitsverzeichnis sollte es eine datei geben die vom namen her so aufgebaut ist:
"anmeldename"_param.dat
benenne die um, z.b. in "anmeldename"_param.dat_old und versuch es dann noch mal.
Nils B
SolidEdge ST4
DB Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau, danke, an der Datei hat es gelegen. Einzige unterschied war, dass die nicht mit .dat aufhörte. Aber das is mir wurscht.
Nochmals danke
Nils
