  I-deas
  sweep
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  sweep (1180 mal gelesen)
beckr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von beckr an!   Senden Sie eine Private Message an beckr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckr
erstellt am: 05. Nov. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich will eine Nute sweepen über eine 3D Fläche.
Weiss jemand ob ich in Ideas definieren kann, dass die Kontur zum sweepen immer parallel zur oberfläche gezogen wird ?
Oder was für möglichkeiten habe ich mit variational sweep ?
besten Dank,
Roger
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Parallel zur Oberfläche ist die standartmäßig eingestellte Option "follow path"
Allerdings ist der Sweep bei I-deas nicht sonderlich präzise und mit dieser Option erreicht man meist irgendwas, aber nicht unbedingt das gewünschte Ergebnis.
Zuverlässiger ist da die Option "fixed" und dann den Z-Vektor picken.
Wenn Du allerdings in Z-Richtung steile Konturen hast, dann verzerrst Du den Nutquerschnitt erheblich.
Kompromiss wäre "follow path" und an markanten Punkten zusätzliche Konturen setzen, um die Geometrie zu stabilisieren.
Gruß, Der Jens
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Jens,
so ganz stimmt das nicht mit dem "follow path". Erzeug mal spasseshalber auf einem Zylinder einen Kegelschnitt durch teilen einer Fläche mit einer schrägen Ebene. Das Resultat ist eine Ellipse. Dann skizzierst du auf einer achsparallelen Ebene eine Rechtecknut und sweepst die Kontur entlang der Ellipse. Bei "follow path" "verdreht" sich der Querschnitt gegenüber der Oberfläche, weil der Ellipsenmittelpunkt quasi als Rotationsachse dient.
Ansonsten hast du recht, die Geometrie wird bei "fixed" nicht unbedingt sehr sauber erzeugt.
Das Thema ist vor einiger Zeit auch im Inventor-Forum diskutiert worden, in der Diva kann man die Ausrichtung des Querschnittes leider nicht beeinflussen.
Roger, wenn es sich bei deiner Nut um einen Rechteckquerschnitt handelst, kannst du die Fläche teilen und dann über "offset mit Seitenflächen" die Nut erzeugen. Wenn du genaue Geoetrien brauchst, z.B. für Steuernuten o.ä., solltest du auf jeden Fall in der 2D Ableitung mehrere Schnitte durch die Nut legen und die Maße prüfen. Da können sich leicht Ungenauigkeiten einschleichen.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
