  I-deas
  Probleme beim IGES Export von Baugruppen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Probleme beim IGES Export von Baugruppen (1546 mal gelesen)
Minidriver
Sehen Sie sich das Profil von Minidriver an!   Senden Sie eine Private Message an Minidriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minidriver
Solid Works 2008
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in der Ideas Hilfe NX 10m2 finde ich folgenden Hinweis zum Exportieren von Baugruppen im IGES Format:
Baugruppen exportieren
Es gibt keinen generellen Ablaufmechanismus für den Export einer Baugruppe nach IGES. Einige Systeme geben jedes Teil an eine separate Datei aus und erzeugen dann eine andere Datei, die die Baugruppe beschreibt. Andere Systeme verwenden das Unterabbildungselement, um eine Baugruppe in einer Datei zu erzeugen. Andere Systeme verwenden die IGES Layer-Zahl, um Teile in einer Baugruppe in einer IGES-Datei zu separieren.
Ihr erhaltendes System wird entscheiden, wie Sie eine Baugruppe von I-DEAS exportieren. Für den Export einer Baugruppe wählen Sie Abstimmung, dann wählen Sie eine der Schaltflächen unter Baugruppen. Wenn Sie I-DEAS Baugruppen zu Ebenen zuweisen (IGES-Layer) auswählen, geben Sie Ebenennummern und das Inkrement ein. Geben Sie einen Namen unter Abstimmungsnamen ein, um diesen Satz von Optionen zu einer Abstimmung zu speichern. Wenn Ihr erhaltendes System keine Ebenen oder Unterfiguren interpretieren kann, dann konvertieren Sie die Baugruppe zu einem einfachen Teil.
Meine Frage:
Wie kann ich den einzelnen Bauteilen Ebenen zuweisen oder gibt es andere Möglichkeiten Baugruppen im IGES Format zu exportieren??
MFG
The Minidriver
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2004 &
AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 98
I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minidriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt drauf an wo du hin willst.
Es macht zum Beispiel große Unterschiede wo du hin willst.
Beim Export zu Mastercam oder PEPS hätte ich einige Details.
Gruß Thomas
Minidriver
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erhaltendes System ist Solid Works
Zwing
AutoCAD 2004 &
I-DEAS 10
Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minidriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Uff,
das hab ich noch nicht probiert. Du wirst wohl um das Experimentieren nich herumkommen.
Aber ich habe einen Tip: Kennst du den "alten Translator"?
Der Aufruf erfolgt über "/xto co bo fc ex" in der Kommandozeile.
Danach für das Markieren der zu exportierenden Teile als Filter nur Instanzen auswählen, dann alles Markieren.
Eventuell noch in den Optionen etwas rumklicken (Solids als Solids exportieren und nicht als Flächen und Linien) ... Hier musst du experimentieren oder mal bei der Hotline nachfragen.
Das ergibt bei uns die besten Ergebnisse für Mastercam und PEPS mit 3D Kern.
Wenn du noch fragen hast dann scheu dich nicht eine PM zu verschicken.
Wenn ich mal zurande komme Stelle ich Teile unserer Firmendoku hier zur Verfügung (Dafür muss ichs erst nochmal überarbeiten, also frühestens Ende November.)
Gruß Thomas
Der Jens
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Der Jens an!   Senden Sie eine Private Message an Der Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Jens
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minidriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Der sicherste Weg (in beiden Richtungen) ist, die Baugruppe als einzelne Teile (und somit auch als einzelne Dateien) zu exportieren.
Das geht auch mit dem neuen Translator, der meistens (aber nicht immer) die besseren Geometrieergebnisse liefert.
Wie schon beschrieben wurde: "Danach für das Markieren der zu exportierenden Teile als Filter nur Instanzen auswählen, dann alles Markieren."
Danach die Option wählen: "Export each part / assembly to a seperate file"
Bei dieser Vorgehensweise werden einzelne Parts rausgeschrieben, die aber alle in ihrer Assembly Position liegen.
Gruß, Der Jens
