  I-deas
  Fehlermeldung bei IGS Im und Export
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei IGS Im und Export (3758 mal gelesen)
norbert-s
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von norbert-s an!   Senden Sie eine Private Message an norbert-s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert-s
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich bim nach einer Woche vom Urlaub gekommen und nun geht Plötzlich mein IGS im-exporter im Ideas nicht mehr.
An dem PC, und auch an unserem lizence Server wurde nichts verändert!
Folgende Fehlermeldung kommt wenn ich IGS im, oder exportieren möchte.
„OI Server ist nicht freigegeben (stellen Sie die SDRC_OI_OFF ab)“
In der Hilfe hab ich leider nichts gefunden. Weiß von euch jemand was ich nun tun soll.
Viele Grüsse
Norbert Schaefer
BlueDan
Sehen Sie sich das Profil von BlueDan an!   Senden Sie eine Private Message an BlueDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Orbix läuft wohl nicht oder ist defekt. Guck mal unter den Diensten ob dein "I-DEAS X Open I-DEAS Server" läuft. Wenn Du I-DEAS 10 oder höher verwendest müssen da 4 Dienste sein.
Wenn die nicht laufen, Dienst starten und es funzt. Wenn Du Sie nicht starten kanst, oder sie nicht laufen, sind die Dienste defekt und müssen neu installiert werden.
Wit welcher Version arbeitest Du?
Dan
paul aminger
techn angestellter
Sehen Sie sich das Profil von paul aminger an!   Senden Sie eine Private Message an paul aminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul aminger
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
anleitung fuer deinstallation und installation des orbix unter i-deas11:
SYMPTOM/PROBLEM
How do you remove and reinstall orbix in I-DEAS 11 on Windows?
SOLUTION/WORKAROUND
Solution:
From a command prompt please run the following commands while in the
%SDRC_INSTL%\install directory :
Removing orbix :
Remove i11 orbix:
orbixe2ainstall.exe /remove /orbix_dir E:\UGSPLM\I-DEAS11\Iona\OrbixE2A
/license E:\UGSPLM\I-DEAS11\Iona\OrbixE2A\licenses.txt /verbose
Re-installing orbix :
orbixe2ainstall.exe /install /orbix_dir E:\UGSPLM\I-DEAS11\Iona\OrbixE2A
Make sure to replace 'E;\UGSPLM\i-deas11' with the correct location for the
i-deas11 installation.
d;-) paul
Nils B
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils B an!   Senden Sie eine Private Message an Nils B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils B
SolidEdge ST4
DB Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem wie Norbert s. Allerdings in einer englischen Version von I-deas 10nx.
Wo finde ich denn die "Dienste"??
Nils
paul aminger
techn angestellter
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
findest du unter:
computerverwaltung => dienste u anwendungen => dienste
dort sollten die 4 dienste
IT iona_services.***
gestartet sein.
d;-) paul
norbert-s
Modellbauer
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Erstmal möchte ich mich entschuldigen dass ich vergessen habe auf welcher Version ich Arbeite. Ideas 11 m3. Dann möchte ich mich bei Euch allen bedanken. Das mit dem neuinstallieren vom Orbix hat leider nicht funktioniert. Mittlerweile habe ich das Problem gefunden. Unser Admin hat den Rechner umbenannt und die Iona Dienste konnten mit dem neuen Rechnernamen nichts anfangen. Wir haben dann kurzerhand Ideas deinstalliert und neu Installiert. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
Gruß Norbert
Nils B
SolidEdge ST4
DB Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
mh, die Dienste laufen alle. Gibt es noch eine andere Möglichkeit???
Nils
AvB
CAD/EDM-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AvB an!   Senden Sie eine Private Message an AvB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn die Dienste so tun als ob, kann's sein, da hakt was.
Mit dem Deinstallieren und Installieren vom Orbix hab ich auch solche "zwielichten" Rechner wieder flott bekommen.
brainworker
Sehen Sie sich das Profil von brainworker an!   Senden Sie eine Private Message an brainworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainworker
Pentium 4
2,7 Ghz
1 GB Ram
erstellt am: 24. Nov. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert-s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils
Auch ich habe, seit wir einen 3. I-deas Arbeitsplatz gekauft haben,
öfters diesen „OI Server ist nicht freigegeben (stellen Sie die SDRC_OI_OFF ab)“Fehler -ich behelfe mir dann mit dem alten IGS-Translater.
-In der Befehlszeile /XTO co bo fc ex, od statt ex "im" (für IGS-Import) tippen. Lässt sich auch über ein Icon anlegen.
Nach einem Ideas-Neustart funktioniert auch wieder der neue IGS Translater. -Das Problem tritt nur auf einem von 3 Arbeitsplätzen auf
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wir verwenden I.deas 10 M2 -Server ist ein NT 4.0 Rechner  auf allen 3Arbeitsplätzen ist Win 2000 installiert.
