  I-deas
  IDEAS zu PRO/E
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  IDEAS zu PRO/E (1071 mal gelesen)
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.02GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 24. Sep. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IDEAS Gemeinde,
ich bin Pro/E Anwender, und habe Probleme mit dem EInlesen von STEP Daten aus IDEAS. Cylinder bzw. Bohrungen werden nicht als solche übertragen, sondern in Splineflächen gewandelt.
Bei Rundungen funktioniert es perfekt.
Kann ich in IDEAS die Art der Ausgabe von cylindrischen Körpern steuern? Wenn ja wie?
Holger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
kannst du. I-DEAS verwendet NURBS zur Dastellung jedweder Geometrie, und beim Export kann man einstellen, wie exportiert werden soll.
Es gibt dort "Flavours", also Voreinstellung für bestimmte Systeme, da kannst aber auch deine eigenen Voreinstellungen erzeugen.
Versuchs mal mit der Vorgabe "analytic", das könnte schon besser sein.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
MME-hos
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat gefunzt.
