  I-deas
  UG nach I-deas
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  UG nach I-deas (995 mal gelesen)
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 25. Aug. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern ein Modell aus UG in I-deas 10 importieren, um es dort zu vernetzen. Ich denke, das Modell ist in UG auf assembly Ebene erzeugt worden, da es sich um Strömungsmodell (sozusagen das Negativmodell) handelt und die Aussengeometrie als Konstruktion vorlag. Nicht ermunternd ist die Aussage in der I-deas Interoperabilitätsdokumentation:
In Unigraphics, geometry can be created at the assembly level. This geometry will not be imported into I-DEAS.
Hat jemand eine I-dee wie ich das Modell ohne Verlust (iges, vda) importieren kann?
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
infos: http://www.dhcae.de
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Heck 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
wenn ich nicht heftig falsch liege, ist mit dem Satz
"In Unigraphics, geometry can be created at the assembly level. This geometry will not be imported into I-DEAS."
gemeint, das die Geometrie, die als Feature im Assembly und nicht in den jeweiligen Einzelteilen erzeugt worden ist, nicht importiert wird.
Demnach würden die Baugruppe und die Einzelteile eben doch importiert.
Ansonsten kann man in UG, vergleichbar mit I-DEAS (assoziative Kopie), die Geometrie der BG in ein neues Teil kopieren (WAVE-Linker).
Grüße Meinolf
Ulrich Heck
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Meinolf für den Tip. Ich hatte den Beitrag auch ins UG-Forum gesetzt. Jetzt habe ich 3 Vorschläge, das Problem in den Griff zu bekommen. Damit müssten wir es schaffen. Im Moment sind nur alle in Urlaub...
Ulrich
http://www.dhcae.de
