  I-deas
  C3P10 Ideas Lizenz in UG eintauschen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  C3P10 Ideas Lizenz in UG eintauschen (938 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 21. Mai. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine C3P10 Ideas Lizenz (Ford Lizenz).
Kann man diese in eine vergleichbare UG Lizenz eintauschen?
Danke fuer jede Antwort!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei EDS ein sogenanntes E3 Programm zum Umstieg von I-DEAS auf UG. Dabei wird Modulweise getauscht, d.h. du bekommst in UG in etwa die vergleichbare Funktionalität, di du bisher in I-DEAS gehabt hast.
Es ändern sic haber möglicherweise die Wartungskosten. Was meines Wissens bisher nicht abgedeckt ist, ist der Team Data Manager. Will heissen du musst dir eine neue Daten Managment Lösung kaufen oder auf Dateisystemebene rumbasteln.
Genaueres erfährst du bei EDS bzw. bei dem für euch zuständigen VAR.
Grüße Meinolf
admjogi
Sehen Sie sich das Profil von admjogi an!   Senden Sie eine Private Message an admjogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admjogi
w2k SP2
P4 2,53GHz
1GB RAM
Quadro 900XGL 128MB
I-Deas 10m3 PTF1
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mlewan,
auch der TDM wird kostenfrei in einen NX-Manager umgetauscht, allerdings eine abgespeckte Version.
Grüße Andreas
