  I-deas
  Zeichnung aktualisieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren (1459 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ideas stürzt beim Zeichnung aktualisieren einer bestimmten Zeichnung immer ab. Es meldet sich DR. Watson mit
Anwendungsausnahme aufgetreten:
        Anwendung:  (pid=238)
        Wann: 4/29/2004 @ 14:1:41.46
        Ausnahmenummer: c0000005 (Zugriffsverletzung)
ich dachte nach neuem Programmbeginn oder Rechnerneustart läßt sich das beheben, der Absturz tritt aber immer auf.
In der Bauteildiagnose sind keine Besonderheiten.
Ungültige Geometrie
  Keine ungültige Geometrie
Fragliche Geometrie
  Keine fragliche Geometrie
Kurze Kanten
  Keine kürzeren Kanten als angegeben
Doppelte, ungekürzte Flächen
  Fläche 1  einige Einträge
  Fläche 2  einige Einträge
  Unchecked Surfaces  einige Einträge
Duplicate trimmed surfaces
  Keine duplizierten Flächen
Freie Kanten
  Keine freien Kanten
Gibt es einen Tip dazu, oder muß die Zeichnung neuerstellt werden.
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
darossi
Sehen Sie sich das Profil von darossi an!   Senden Sie eine Private Message an darossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darossi
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht an einer Kopie der Zeichnung versuchen, nacheinander jeweils einzelne Ansichten zu löschen, Modellfile zu speichern und die Zeichnung zu aktualisieren.
Damit könnte man herausfinden, ob es an einer bestimmten Ansicht liegt und dann nur diese eine Ansicht neu erstellen.
Und oder den Ham-Medic auf das Modellfile anwenden, ob dieser vielleicht die Zeichnung mit bereinigt. Ham_medic.exe steht unter ideas/prl/
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo darossi,
vielen Dank für den Hinweis. Habe das mit den Ansichten probiert und auch eine gefunden die "Schuld" hat. Leider die Ansicht auf der die ganzen Schnitte aufbauen.
Wie wird die Ham_medic.exe angewendet. Programm aus Ideas starten zeigt nur *.prt Dateien.
rr.plastic
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr.plastic,
den ham-medic kannst Du aus einem DOS-Fenster heraus starten und diesen auf Parts, Assemblies und Drawings in der Bibliothek und auf Modelfiles im Arbeitsverzeichnis anwenden.
Im DOS-Fenster so eingeben und Pfade durch jeweiligen Installationspfad ersetzen:
[Pfad/]/prl/ham_medic.exe -c -v [Pfad/Modelfile]
Mit option -c zeigt ham-medic nur an, was ausgeführt werden würde (zum testen). Zum Ausführen die Option -c dann einfach weglassen.
Das Modelfile sollte dabei selbstverständlich von I-deas nicht geöffnet sein.
Beim Anwenden auf Drawings in der Bibliothek werden diese zum Teil wesentlich verkleinert.
Jochen
Jochen Butz
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch eine Info-Datei ham_medic_notes.txt im gleichen Verzeichnis dazu.
