  I-deas
  Abbild im Faecherverwalten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Abbild im Faecherverwalten (1032 mal gelesen)
admjogi
Sehen Sie sich das Profil von admjogi an!   Senden Sie eine Private Message an admjogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admjogi
w2k SP2
P4 2,53GHz
1GB RAM
Quadro 900XGL 128MB
I-Deas 10m3 PTF1
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wer kennt einen Weg, wie man das Abbild im Faecherverwalten vergroessern kann, oder ist das gar nicht moeglich?
darossi
Sehen Sie sich das Profil von darossi an!   Senden Sie eine Private Message an darossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darossi
erstellt am: 14. Apr. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admjogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo admjogi,
was ist mit dem Abbild gemeint?
admjogi
w2k SP2
P4 2,53GHz
1GB RAM
Quadro 900XGL 128MB
I-Deas 10m3 PTF1
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo darossi,
mit dem Abbild ist das Vorschaufenster fuer Zeichnungen im Faecherverwalten gemeint.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admjogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
das geht definitiv. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob das in der $IDEAS_INSTALL\ideas\ideas_paramX oder in den User-Konfigurationsdateien einzustellen ist.
Schau zuerst mal in deinem team-Verzeichnis nach. Dort gibt es ein Unterverzeichnis "master", darin liegt für jeden I-DEAS User eine *.param Datei. Die Dinger sind versteckt, deshalb musst du möglicherweise deine Anzeigeoptionen im Dateimanager ändern. Wenn eure Installation richtig gemacht worden sit, sollte nur der I-DEAS Adminstrator Schreibrechte auf diese Dateien haben. Innerhalb dieser Dateien sind userabhängig viele Voreinstellungen anzupassen, unter anderem auch die Größe der einzelnen Grafik- bzw. Menüfenster.
In der Regel sind zumindest die einzelnen Anschnitte kommentiert, so das die Suche nicht zu schwierig sein sollte.
Wenn nicht in diesen Dateien, dann eben in der ideas_paramX.
Mach aber am besten eine Sicherungskopie der Dateien, wenn du dir die Dinger zerschießt, geht am Ende gar nichts mehr.
Grüße Meinolf
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admjogi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ermitteln  des Arbeitsverzeichnisses (rechte Maustaste auf I-deas-Start-Icon -> Eigenschaften -> und Zeile "Ausführen in" überprüfen)
2. Kopieren der SDRC_IDEAS Datei (findet man in %EDS_INSTALL\ideas) in das Arbeitsverzeichnis und umbennen in .SDRC_IDEAS (z.b. mit move d:\eds\i-deas10\ideas\sdrc_ideas d:\arbeitsverzeichnis\.sdrc_ideas)
3. editieren der Variablen
Graphic*drw_prev_width: 350
Graphic*drw_prev_height: 550
... doppelt so grosse Vorschau
Kuckst Du
admjogi
w2k SP2
P4 2,53GHz
1GB RAM
Quadro 900XGL 128MB
I-Deas 10m3 PTF1
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chartbreaker,
Danke fuer die Hilfe, es war erfolgreich!
Gruesse Andreas
[Diese Nachricht wurde von admjogi am 09. Jun. 2004 editiert.]
CADDELL
Sehen Sie sich das Profil von CADDELL an!   Senden Sie eine Private Message an CADDELL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDELL
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admjogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chartbreaker
ich habe es auch versucht, leider hat es bei mir nicht geklappt.
Weiter habe ich festgestellt, daß sich in meinem Arbeitsverzeichnis eine Datei namens ".SDRC_DFT1" befindet und habe die Parameter in Ihr
abgeändert, leider erfolglos.
Vers:Ideas9m3 Platform: NT
Vielleicht hast Du noch einen Rat.
Gruß Andreas
