  I-deas
  Ideas bleibt hängen?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Ideas bleibt hängen? (1282 mal gelesen)
Unimatrix
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Unimatrix an!   Senden Sie eine Private Message an Unimatrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unimatrix
erstellt am: 30. Mrz. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! und schon wieder ein Problem.
Ich hab auf einen Rechner IDeas 9 instaliert. Der Rechner wurde komplett Neu aufgesetzt und lauft unter Windows 2000Sp4.
Wenn ich etwas Exportieren will oder importieren hängt sich der Rechner sofort auf wenn ich einen Ordner Auswähle wohin ich die Datei schreiben oder aus dem ich Lesen will. Selbiges tritt auch bei auswahl eines Symbols aus das ich im Models Ordner hab. Also bei jedem zugriff auf einen Ordener. Dann hilft nur die Lösung geomod.exe zu beenden. Hat jemand vieleicht eine Ahnung ?
AMD XP2500 Barton 1Gig Ram
Sappire 9800Pro
darossi
Sehen Sie sich das Profil von darossi an!   Senden Sie eine Private Message an darossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darossi
erstellt am: 31. Mrz. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unimatrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unimatrix,
I-deas war für Windows 2000 bis SP2 zertifiziert. Ob das aber am Service Pack 4 liegt, kann ich nicht sagen.
Enthält vielleicht die Bezeichnung des Ordners Leerzeichen, aus dem gelesen werden soll? Z.B. "Eigene Dateien" oder "Dokumente und Einstellungen" o.ä.
[Diese Nachricht wurde von darossi am 31. Mrz. 2004 editiert.]
admjogi
Sehen Sie sich das Profil von admjogi an!   Senden Sie eine Private Message an admjogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admjogi
w2k SP2
P4 2,53GHz
1GB RAM
Quadro 900XGL 128MB
I-Deas 10m3 PTF1
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unimatrix 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich. Seit wir Windows 2000 SP2 installiert hatten trat genau diese Probleme auf. Wir haben dann auf die 10 upgedatet und das Problem trat nicht mehr auf.
brainworker
Sehen Sie sich das Profil von brainworker an!   Senden Sie eine Private Message an brainworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainworker
Pentium 4
2,7 Ghz
1 GB Ram
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unimatrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemlösungen f.  I-Deas 9
Problem : kein Verzeichniswechsel möglich da Rechner nachdem ein File markiert wurde und auf "Öffnen" geklickt  wurde
der Rechner hängenblieb.
Lösung :  Automated Memory Tuning is turned on by default.
          1.)      Turn Off Automated Memory Tuning by setting Memory Autosetting to 0 in the I.deas global
                              parameter file
                              (ideas_param9.dat; default location is $TDM\master\config ($TDM is something like t:\team
                2.)    Wenn Windows 2000 in einem Lan mit Win 9x Clients bei Netzzugriffen extrem langsam wird, liegt dies daran dass Windows bei jedem
                            Rechnerzugriff auf geplante Tasks prüft
Um dies zu verhindern sollte in der Registry unter
HKEY_LOKAL_MACHINE\sOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace den Ordner
(D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF) löschen
[/B][/QUOTE]
Unimatrix
erstellt am: 18. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war es!
Ich finde es nur schlecht das der Fehler nicht bei unserem Ideas Hänlder bekannt war?
