  I-deas
  Statusanzeige
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Statusanzeige (690 mal gelesen)
beckr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von beckr an!   Senden Sie eine Private Message an beckr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckr
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen !
Weiss jemand von Euch was es bedeutet, wenn im Fach anstelle des Status (Ck, Rfl,...) ein Punkt (Kreis wie bei "hervorgeholt") erscheint ?
besten Dank und salü
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet, daß das Bauteil, Baugruppe oder Zeichnung auf der Werkbank liegt. Beim Aktualisieren des Status (Button oben in der Titelleiste) erscheint dann auch statt dem Kreis der Status für das Element.
beckr
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao Jochen.
Und wenn der Kreis nicht weg geht ?
Der Kreis ist ganz links beim Status, und wenn ich Status klicke bleibt der Kreis, anstatt mir den Status anzuzeigen...
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist eventuell eine frühe 9er Version im Einsatz?
Es gab in frühen 9er Versionen den Bug, dass ein ausgetragenens Teil in der Fächerverwaltung den Status nicht anzeigt. Referenzierte Teile machten glaube ich keine Probleme.
In meiner 9m3-PTF4 tritt der Fehler nicht mehr auf.
Ich würde mal die alte Fächerverwaltung der ms7 aufrufen (im Promptfenster eingeben: /ma ma  ;-)
