 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Datenaustausch IDEAS-UG (1668 mal gelesen)
Benjamin Johann Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 21.10.2003 HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, OfficeXP, GhostScript 8.11
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich geschafft! Unser Kunde hat es endlich geschafft unser UG-Teil in IDEAS zu öffnen. Aus mir unbegreiflichen Gründen wurde immer wieder angezeigt, es handle sich nicht um ein UG-Teil. Wie auch immer. Er hat es auf der Werkbank liegen. Jetzt die Frage die mal wieder alles zu Kippen bringt - oder eben auch nicht. Erscheinen die Features aus UG dann alle einzeln als Knoten in der Historie von IDEAS oder habe ich doch wieder nur ein dummes Teil unter IDEAS? Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caeideas Mitglied MB-Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin Johann
Hallo Benjamin Die Daten werden keine Historie haben. Es wird beim einlesen nur ein CS-Sytem erzeugt welches auch im Historienbaum zu sehen ist.Es wird bestimmt noch 1. Jahr dauern bis das klappt. Wenn überhaupt. Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin Johann
Moin Moin, - welche UG -Version? - welche I-DEAS Version? Ab UG-NX2 und I-DEAS 11 sollen ca. 80% der Features in UG bearbeitbar sein. Bis I-DEAS 10 UG-NX1 kann man/frau sich in UG die Teilehistorie des I-DEAS Teile anschauen. Innerhalb I-DEAS wird das aber wohl nicht mehr realisiert werden. Dort bekommt man in der Teilehistorie einen Knoten angezeigt, der aber keineswegs ganz dumm ist. Dort sind Informationen hinterlegt, mit denen ein Update auf eine geänderte Version des UG Teiles möglich ist. Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf! Wir haben NX2 und unser Kunde 10m3. Die Funktionalität ist aber leider nicht ausreichend. Wir kätten eine direkte übertragungsmöglichkeit gebraucht. Als Kunde mit Ideas möchte man natürlich keine UG-Teile, die man mit Ideas nicht mehr bearbeiten kann. Aus der Beschreibung und der Präsentation von EDS ging das leider nicht wirklich so hervor, daß man dann schon "beide" Systeme benötigt, wenn man schon einen Teil in UG gemacht hat und in Ideas weiterarbeiten möchte. Es ist eben nach wie vor nur ein Update oder ein Weiterarbeiten möglich aber eben keine "Inderoperabilität". Danke für eure Antworten! Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chpf Mitglied Sachbearbeiter
 Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin Johann
Hallo miteinander, ich habe ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich brauche von einen Ideas Model nur die aussen sichtbaren Flächen und Kanten. Also alle Innereien sollen in dieser Ausgabe nicht mehr darstellbar sein. Wer weis wie ich so ein Demomodel erzeugen kann? Es muß nicht Ideas sein, Ideas ist nur das Ausgangstool. Herzlichen Dank für Eure Hilfe Christian Pfab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin Johann
Hallo Christian, kannst du mal etwas mehr Info's geben? - Einzelteil? - Baugruppe? Bei einem Einzelteil ist das total, wenn das Hüllteil nicht assoziativ sein muss. Du erstellst einfach eine Kopie deines Teiles und löscht dann alle inneren Flächen raus. Am Einfachsten geht das, wenn du beim Löschen die Filterfunktion "nur Flächen" benutzt. Soll das Ganze assoziativ sein, musst du halt vorher eine "Assoziative Kopie" von deinem Bauteil machen. Bei einer Baugruppe kannst du die benötigten Teile zu einem Volumen vereinen. Das entstandene Teil kannst du dann wie oben bearbeiten. hope that helps Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
