  I-deas
  Iges Export zum X-ten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Iges Export zum X-ten (735 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
das Thema IGES-Export läßt mich nicht los.
Für den Datenaustausch will ich Teile exportieren. Einige mehr kleine Teile lassen sich funktionieren. Bei den etwas komplexeren Teilen läuft das Programm ebenso normal ab, Statuslaiste zeigt Fortschritt, am Ende steht da aber Iges wurde nicht erzeugt.
Hier mal die Anzeige aus dem Listfenster:
Starte Umsetzer
Umsetzer verbunden
                ---- INFORMATIONSVERARBEITUNGSMELDUNG ----
                                DATEI SCHREIBEN
DATUM:      08-Jan-04  08:41:26
DATEINAME:  D:\User\Rothe\Housing.igs
LOG DATEI:  Housing.opr
VERSION:  5.3
                ----          ANPASSUNG          ----
Keine IGES Datei erzeugt
Vergangen CPU-Zeit:      28.55 Sekunden
Vergangen Realzeit:      39.00 Sekunden
----          ENDE BERICHT        ----
Umsetzer normal beendet
Ein Export mit dem alten IGES- /xto.... läßt bringt eine Datei
Für schnelle Hilfe danke ich im Voraus
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Härtefällen hilft oft die Bauteildiagnose. Die ermittelt unter anderem auch ungültige Geometrie, die man löschen und neu machen könnte.
Am besten Sie erxtrahieren alle Flächen des Ursprungbauteiles, legen dieses Extrakt in ein neues Modelfile und analysieren dieses Teil mit Bauteildiagnose.
Bei grossen Bauteilen kann man in der V10 den Orbix optimieren. Näheres (Umgebungsvariablen) in der Hilfe!
