  I-deas
  Assembly Equations
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Assembly Equations (1039 mal gelesen)
Peter Klemm
Sehen Sie sich das Profil von Peter Klemm an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Klemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Klemm
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Ideas-9 kann man so schön mit Formelbeziehungen in den Assemblies arbeiten. Aber: Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Formel, die man mühevoll eingetippt und ausgetestet hat, mal temporär zu deaktivieren, so dass man eine andere Gleichung oder einfach nur eine Konstante statt des Ausdrucks verwenden kann?
Wenn ich im Eingabefeld den Ausdruck "From Equations" auf "Constant" stelle, verlangt IDEAS immer von mir, die Formel zuerst zu löschen!
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Danke!
Gruss Peter
cefra
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von cefra an!   Senden Sie eine Private Message an cefra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cefra
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinmoin
Man kann die Gleichung mit copy&paste in eine Text-Datei ablegen bevor man sie löscht. Von dort kann man sie dann auf gleichem Weg auch sehr schnell wieder "aktivieren".
Mit freundlichen Grüßen
cefra
Peter Klemm
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch Moin,
gibt es nicht auch ne Möglichkeit, die Formel in einer Variablen zu speichern? Theoretisch sollte das laut Doku doch gehen, oder? Ich habs noch nicht hingekriegt!
Peter
CADDELL
Sehen Sie sich das Profil von CADDELL an!   Senden Sie eine Private Message an CADDELL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDELL
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte es Versuchen mit einem Globalen Symbol zu lösen.
z.B. $ /o g on d Formel; e Formel; "#A = B+C" am I-Deas-Prompt
oder mit Strg+M Optionen Globale Symbole Eingeben. Wobei "Formel" hier
das Globale Symbol ist und bei seinem Aufruf ausgewertet wird.
oder
ein Dummy-Bauteil der assembly hinzufügen es mit einem Baugruppenmaß versehen und diesem die Formel temporär zuweisen.
