  I-deas
  Begrenzungen in einer Zeichnung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Begrenzungen in einer Zeichnung (671 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Gibt es Informationen oder Erfahrungswerte bezüglich Begrenzungen im MasterDrafting? Max. Anzahl an Symbolen, Linien, Schriftfeldern?
Es soll angeblich im Netz ein Programm rumschwirren, mit dem man eine Zeichnung auf Herz und Nieren analysieren und bereinigen kann?!
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Bereinigen von Zeichnungen geht u.a. mit der ham_medic.exe. Die Datei steht im Installationsverzeichnis von I-deas, dort unter \prl\.
> Die Zeichnung in die Datenbank eintragen
> Unter Bibliotheken-Verwalten den Dateinamen in der Datenbank anzeigen lassen
> Dann aus DOS-Fenster aufrufen \prl\ham_medic.exe -v [Pfad\Dateiname]
Das geht mit Drawings, Parts, Assemblies und Modelfiles. Dabei werden die Dateien bereinigt und Überflüssiges herausgeschmissen.
chartbreaker
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Works with bad HistoryAccessMemory!
Ich meine ein Programm, das mit dem Säubern (File->Clean 2D)verwandt ist. Ich kämpfe schon mal mit kaputten Texten, Symbolen/Attributen, Löschen von Geometrien. In Härtefällen bringt da ein Bereinigen auch nichts... ham_medic ist sehr gut zum komprimieren von Assys geeignet, ausser man hat hat 8m2 im Einsatz, da kann ham_medic mehr zerstören als "heilen"
Verschreib mir eine andere "Medizin"
Jochen Butz
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weißt Du noch mehr über das Programm zum Säubern von 2D-Zeichnungen?
Oder wo Du davon gehört hast?
chartbreaker
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf den EDS-Supportseiten gab es eine Antwort auf Performance-Probleme im Drafting:
Prior to 9M2, some conditions existed that caused Drafting to never re-use
entity numbers. Thus, entity numbers became very large and some data
structures and algorithms became extremely slow due to memory requirements and
linear traversal. These conditions have been corrected and this no longer
occurs.
Unfortunately, drawings that already have very high entity numbers are still a
problem. We have developed some in-house tools that allow us to correct these
drawings but they are experimental and not being released. So if you have
drawings exhibiting these problems, submit another PR with the .mdf file and
we will attempt to repair them and return them as soon as possible.
