  I-deas
  dringend - Export von dxf durchführen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  dringend - Export von dxf durchführen (753 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche ganz dringend Hilfe,
ich muß im Ideas erstellte Zeichnungen als dxf exportieren. Ein dxf file wurde erzeugt. Dieses habe ich mal importiert und war sehr überrascht, es waren nur leere Ansichtsfenster und der Zeichnungrahmen mit Schriftfeld, dieses aber ohne Einträge zu sehen.
Die Sache ist für mich sehr dringend.
Kann man mit den Tranlateroptionen hier was erreichn.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim DXF-Export kann im Exportfilter unter Optionen relativ wenig eingestellt werden. Aber die Geometrie sollte eigentlich immer mit exportiert werden, gleich welche Einstellung.
Bei "Sheet Number" all und bei "Version Number" z.B. 12 für die 12er Autocad-Version.
Hast Du einmal versucht, das exportierte DXF in einem Viewer einzulesen und anzuschauen? Dann könnte man herausfinden, ob der Exportfehler beim Rausschreiben oder beim Einlesen passiert.
Jochen Butz
paul aminger
techn angestellter
Sehen Sie sich das Profil von paul aminger an!   Senden Sie eine Private Message an paul aminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul aminger
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du mit mehrfachen blaettern arbeitest, kanns mal
passieren dasz die blattnummer im translator mit der
auszugebenden blattnr. nicht uebereinstimmt.
du schaust die bezeichnung des aktuellen blatts im
icon mehrfache blaetter nach, und tippst exakt diese
bezeichnung bei sheet-number ein, und bestaetigst.
hi und da kanns passieren das die versionsnummer 12 abschmiert=>
splines werden in polylinien zerlegt=> file wird irre grosz.=>
dann solltest du auf versionsnummer 13 gehen.
d;-) paul
Jochen Butz
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip mit dem Export mit der Version 13 für die Splines.
