  I-deas
  I-DEAS 8M3 Icon für M-Plot 2002b erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  I-DEAS 8M3 Icon für M-Plot 2002b erstellen (839 mal gelesen)
DavinH
Konst.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DavinH an!   Senden Sie eine Private Message an DavinH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavinH
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich schnall die Beschreibung für die Erstellung eines neues Icon unter Drafting irgend überhaupt nicht. Es ist aber ziemlich lästig M-Plot immer manuell zu starten. Kann mir jemand sagen, wie ich ein Icon im Panel erzeugen kann?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavinH 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ganz easy:
Zuerst im Drafting das Icon "malen", wobei man sich darueber im klaren sein sollte, das die Grafik durch das Anpassen an die Icon-Groesse schnell Ueberladen wirkt, also nicht zu viel reinpacken.
Dann Pull-Down-Menue, Optionen, den Befehl IA - Icon Add Entry anwaehlen, dann entweder zuerst ein neues Panel (empfehlenswert) erzeugen oder gleich ein vorhandenes Panel modifizieren.
Beim Erstellen des neuen Icons muss man halt angeben, ob ein bereits vorhandener Befehl verwendet werden soll, ob ein Makro aufgerufen werden soll oder ob man einfach nur ein Symbol in der Zeichnung plazieren moechte.
Meines Wissens kann man zusaetzlich zu M-Plot auch die passenden Makros und Menues mit aus dem WWW ziehen, die Sachen koennten dann zumindest als Vorlage dienen fuer ein selbst erstelltes Icon Panel.
Gruesse Meinolf
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavinH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zwei Standardpannel (Main und Detailing) kann man nicht so einfach verändern. (eigentlich sollte man es überhaupt nicht können)
Es ist also nicht nur empfehlenswert, sondern erforderlich ein neues anzulegen.
Dabei kann man aber vorhandene kopieren und diese dann anpassen.
Rico-N
dkern
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dkern an!   Senden Sie eine Private Message an dkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkern
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavinH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar lästig aber du kannst in der Datei $SDRC_INSTL/gdr/mastermod.icn in dem Bereich i37 z.B. folgenden Eintrag machen:
macro i37 (Print with M-Plot) () (/team/mquest2001/mplot/prg/mplot_draft.prg)
Dies erzeugt im Master Drafting Panel einen Eintrag unter File/Datei, wenn du die Zeile zwischen command i37 158 und command i37 256 einfügst, erscheint dein Eintrag zwischen dem Print/Plot und dem Plot aus Library. Den M-Plot-Pfad einfach anpassen.
Du solltest dir aber vorher eine Sicherheitskopie machen.
Und nicht vergessen: Bei jedem Ideasupdate wird diese Datei ÜBERSCHRIEBEN. Also vorher sichern.
