  I-deas
  Aus einem Program-File heraus ein Maß ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Aus einem Program-File heraus ein Maß ändern (645 mal gelesen)
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann aus einem Program-File heraus ein Maß selektiert und dann geändert werden?
Das Problem ist, wie man das Selektieren eines Maßes in den Modify-Befehl 'MO E ...' intergriert. Der Name des zu ändernden Maßes ist z.B. Hi1_D6.
Kann mir bitte jemand dazu ein Beispiel geben?
Jochen Butz
Jochen Butz
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch dazu:
Ich möchte den Wert des einen Masses um beispielsweise 5mm erhöhen. Dazu muss ich auch den Wert des Masses ermitteln.
Wenn mit jemand dazu bitte die Befehlsreihenfolge mit Massbeispielen geben könnte.
Danke im voraus.
Jochen Butz
Johann
Sehen Sie sich das Profil von Johann an!   Senden Sie eine Private Message an Johann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann
erstellt am: 02. Sep. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen Butz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In dem Beispiel wird das Maß Extrude_Zyl um den Wert 20 erhöht.
Das Mass wird an einen Durchmesser übergeben (z.B. Kreis auf einer der Flaechen).
Dann wird das Mass D4 wieder constant gesetzt und jetzt das Mass Extrude_Zyl = D4+20 setzen und dann dieses Mass auch wieder auf constant!
K : $ return
K : $ /mo e
K : LAB
K : Part1
K : d
K : D4
K :  EQ Extrude_Zyl
K : APPL
K :  EQ C
K : OKAY
K : Part1
K : d
K : Extrude_Zyl
K :  EQ D4+20
K : APPL
K :  EQ C
K : OKAY
K :
K : $ /up p
K : $ mpos :; /F PR E
E : **** END OF SESSION ****
Jochen Butz
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johann,
erstmal vielen Dank für das Beispiel. Zur Hälfte läuft es schon.
Das zu ändernde Mass D6 der Baugruppe Hi1 wird auf den Wert der Variable Vari gesetzt und geändert.
Nur beim zweiten Teil, der Erhöhung des Baugruppen-Masses D6 um 5 mm kommen die Fehlermeldungen Menu item not found und Invalid data in alphanumeric field.
K : /MO E LAB "Baugruppenname:"; AD Hi1 D6 EQ Vari; APPL EQ C OKAY "Baugruppenname:"; Hi1 AD Vari; EQ D6+5 APPL EQ C OKAY
Wo liegt der Fehler in der Ausführungszeile??
Johann
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen Butz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
Das Beispiel bezog sich auf den Modeler.
Im Assembly habe ich bisher immer Masse animieren benutzt, um verschiedene Bewegungszustaende zu betrachten.
Johann
