  I-deas
  Temperatur-Mapping für thermische Verformungen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Temperatur-Mapping für thermische Verformungen (532 mal gelesen)
Zuber
Sehen Sie sich das Profil von Zuber an!   Senden Sie eine Private Message an Zuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zuber
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo I-DEAS-Experten,
ich habe unter I-DEAS 9 eine transiente Temperaturfeldanalyse mit dem TMG Thermal Analysis Modul durchgeführt. Im Anschluß daran habe ich das berechnete Temperaturfeld auf ein neues FE-Modell gemappt. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Jetzt möchte ich gerne dieses gemappte Temperaturfeld als Eingangsgröße für eine Verformungsanalyse des neuen FE-Modells verwenden, d.h. das gemappte Temperaturfeld als thermische Last definieren. Weiss vielleicht irgend jemand, was ich dazu tun muss? Ich habe schon alle möglichen Icons durchgeklickt, aber nichts gefunden. Für Hilfen wäre ich extrem dankbar.
Grüße,
Daniel
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Boundary Conditions den Befehl "Temperture on Node" anklicken. Knoten auswählen. Nach Bestätigung der Auswahl in der Formmaske auf das Icon "From Results..." klicken.
