  I-deas
  Was ist das?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Was ist das? (806 mal gelesen)
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein  *hallo* an Alle!
Ich arbeite regelmäßig auf I-DEAS Version 8m4 im Master Drafting.
Wenn ich manchmal wieder etwas lösche oder neu aktualisieren möchte haut es mir 100te von Seiten mit dem folgenden Text in die I-DEAS List!
*** Interner Fehler in Methode posutil/posFactory::FetchObject
*** an Position 918: 1
*** Create Object failed
*** Interner Fehler in Methode posutil/posFactory::CreateCommandObject
*** an Position 561: 1
*** Could not Find Factory.
Warum macht er das?
Hat es etwas zu bedeuten?
Grüßle SONY
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn SIe zu obiger Fehlermeldung in der EDS-Datenbank (http://uganswer.ugs.com) suchen, bekommen SIe einige Treffer. Da ich nicht genau weiss, was Sie löschen, sollten Sie selber mal in der Datenbank suchen. Einen möglichen Treffer finden Sie weiter unter. Ich habe mal einige Treffer überflogen. MAYBE FIXED IN 9 :-)
Subject: [PR-04439025] Internal errors after deleting views in a drawing
Description of Problem:
  Brief Desc: Internal errors after deleting views in a drawing
Open model file ViewDelete.mf*
(cannot qfile, so will send the file when PIR gets assigned)
Delete views "section A-A" and "Back" (the section and the left-most view on
the drawing).  Now do a save.
You will see the following internal errors repeated many times in the list
region.  The drawing seems to be okay, but why the errors???
*** Internal Error in method posutil/posFactory::CreateCommandObject
*** at position 561: 1
*** Internal Error in method posutil/posFactory::FetchObject
*** at position 918: 1
Model file changes saved in file
D:SDRCViewDelete.mf1
***** <<<<< This PR has been closed.  The resolution was: >>>>> *****
  05-APR-2001 12:25:40.00 - Reply file update by GEQTRACK
The information supplied in this problem report is currently being
considered by an SDRC development group.
Hi Karen,
Please send me the model file when you get time...
Thanks!
Jill Sherman
Karen,
I tested this in 8m2 and saw the errors as you have described.
I tested then in IDEAS 9 and the problem no longer exists.
I am closing this as Fixed in 9.
Thanks,
Jill
Status: FX  Priority: 2
Family: I-DEAS                        Platform: INTEL
Application: DESIGN                    OS: WNT
Category: SOFTWARE                    OS Version: 4.0
Release: V8M2                          Terminal: N/A
Date Opened: 04-apr-2001              Platform Specific: Specific
