  I-deas
  Wo sind nur die Maßzahlen???
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Wo sind nur die Maßzahlen??? (624 mal gelesen)
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
Solid Works 2005 SP5.0,
Solid Works 2006 SP4.1
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich hätte da nur ein klitze kleines Problem.
(Master Modeler - Version 8m4)
Und zwar - ich hab zwar meine Maßpfeile und kann den Wert des Maßes bei der Drahtgeometrie ja z.B. anschauen, wenn ich etwas ändern will oder von vorn herein eingeben, aber wie wird es auf dem Bildschirm sichtbar? *grübel*
Ich hab schon die ganzen Hilfen durchsucht oder ob die Maße einfach nur ausgeblendet sind, aber ich finde einfach nix?!?
Von euch kennt sich bestimmt einer besser aus wie ich ;-)
Grüßle SONY
Jochen Butz
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Butz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Butz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Butz
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
ist evtl. bei den Masseinstellungen [Edit Dimension] unter [REF] der Schalter für Masstext ausblenden [HV - Hide Value] eingeschaltet?
Oder bei den Masseinstellungen [Edit Dimension] unter [X.X] in dem Bereich [ < - 1.0 - > ] einmal auf dem Schalter [1.0] klicken, falls damit der Masstext ausgeblendet ist.
Aber ich schätze, diese Möglichkeitkeiten hast Du schon ausgetestet.
Falls das Problem noch wo anders liegt, beschreibe es bitte noch etwas genauer.
Jochen Butz
[Diese Nachricht wurde von Jochen Butz am 15. August 2002 editiert.]
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Sony,
Ich verstehe Deine Frage so, daß Du die Maße an Deinem Modell im MM nicht sehen kannst. Gehst Du jedoch in die Drahtgeometrie dann siehst Du sie.
Das ist eigentlich ganz normal.
Ändern-Modell Selektieren(oder auch Feature)-Bestätigen-SHOW DIMENSIONS---geht auch bei referenzierten Teilen
(Beim Update verschwinden diese wieder)
Bekommst Du die Maße immer noch nicht angezeigt, dann prüfe deine Sichtbarkeitsfilter (DISPLAY FILTER-PART-KEY/REFERENCE DIMENSIONS)
(Ist das Teil gespiegelt oder skalliert ist das anders.)
Du kannst wirklich wichtige Maße auch dauerhaft sichtbar machen:
Appearance-Maß selektieren-Bestätigen-Document Dimension
Ich hoffe das hilft
Rico-N
