  I-deas
  Übertragbare Elemente
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Übertragbare Elemente (855 mal gelesen)
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
Solid Works 2005 SP5.0,
Solid Works 2006 SP4.1
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So und gleich noch ne Frage!
Hab ich die Möglichkeit wenn ich in einer Ansicht z.B. eine Mittellinie erstellt habe, diese in eine andere Ansicht zu übernehmen, ohne dass ich sie dort neu zeichnen muss?
Ich habe schon festgestellt, dass sich Linien übertragen lassen, aber nicht genau an den Punkt wo sie vorher waren, sondern da wo ich die Stelle im Fenster anklick.
Gibt es eine Möglichkeit???
Danke schonmal an alle im Vorraus, die mir vielleicht weiterhelfen können!
Sony
Martin.Bleibel
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Martin.Bleibel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.Bleibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.Bleibel
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach! Alle Linien Markieren und mit STRG-C kopieren. In die andere Ansicht wechseln und mit STRG-V ausgeben. Die Linien hängen nun am Cursor und können neu plaziert werden.
tschüß
Martin
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso lassen sich die Elemente nicht an den Punkt uebertragen, wo sie eigentlich hinsollen?
Mehrere Moeglichkeiten:
- benutzen des Dynamic Navigators mit den entsprechenden Optionen wie Schnittpunkt, Endupnkt, Mittelpunkt usw.
- Eingabe der X-Y Koordinaten, am einfachsten natuerlich wenn man mit sauber definierten Punkten arbeitet, z.B. von Vorderansicht in Schnitt
X-Y Koordinaten vom Ansichtsnullpunkt waehlen.
Sauberes Arbeiten hilft da sehr viel weiter, z.B. bei 2D-Zeichnungen konsequent vom Ansichtsnullpunkt aus arbeiten, die Ansichten sauber aufeinander abstimmen, was die Lage der Elemente bezogen auf den Nullpunkt angeht usw.
Bei 3D-Modellen ebenfalls immer mit X/Y/Z 0-0-0 starten, Startelemente fixieren oder noch viel besser mit der B.O.R.N-Methode arbeiten.
Wirt manchmal Wunder, so ein bisschen Ordnung in den Daten.
Gruss Meinolf
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du damit meinst, von z.B der Vorderansicht in die Seitenansicht,
Dann gibt es auch eine Funktion zum Projizieren.
Liegt im Drafting-Pannel vierter Stapel von oben, rechts.
Rico-N
