  I-deas
  Linienproblem in I-DEAS8m4
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Linienproblem in I-DEAS8m4 (1127 mal gelesen)
Sony
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sony an!   Senden Sie eine Private Message an Sony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sony
Solid Works 2005 SP5.0,
Solid Works 2006 SP4.1
erstellt am: 11. Jul. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Mein Problem:
Im Drafting lassen sich ja Layer erstellen um verschieden Linien zu definieren. Man kann die Linien in die einzelnen Layer zuweisen. Dann werden alle Linien, die diese Anordnung haben geändert. Das tolle Phänomen dabei ist, dass die Linien auf dem Bildschirm geändert werden, aber nicht in Wirklichkeit!
Beispiel:
Körperkante, gelb, dicke Linie will ich in den Layer einfügen, dort soll die Linie eine Mittellinie, rot, und dünn werden...
So, auf dem Bildschirm wird es geändert und wenn die Linie angeklickt wird, dann ist sie aber noch mit der alten Einstellung!?
Komisch - nicht wahr?!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?????
Günter Lippold
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Günter Lippold an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Lippold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Lippold
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer ändern die Geometrie nicht. Die Layereigenschaften (Farbe, Dicke usw.) können aber außer bei der Darstellung beim Drucken genutzt werden (Export CGM oder PFF). Layereigenschaften setzen ist schneller als die Elemente zu ändern (und kann weder ausgeblendet werden.
Günter Lippold
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Layereigenschaften gibt es zwei Schalter die diesbezüglich wichtig sind:
1) DS.....SET DISPLAY
Hier werden alle Elemente die der Layer beinhaltet in den entsprechenden eingestellten Eigenschaften engezeigt.
2) DF.....SET 2D DEFAULTS
Hier gelten die entsprechenden Eigenschaften als vordefiniert.
zu 1) erzeugst Du ein Element im entsprechenden Layer, ist die Grundeinstellung des Comandbereich entscheidend.
zu 2) erzeugst Du ein Element im entsprechenden Layer, wird die
für den Layer gewählte Einstellung benutzt.
Dies gilt jedoch nur bei neu erzeugten Elementen.
Verschiebst Du Elemente, mußt Du die Anpassung per Hand vornehmen.
Oder Dir ein Makro erstellen.
Rico-N
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie M-Plot installiert haben, sollten Sie mal im m-Admin reinschauen; finden Sie im M-Quest Installationsverzeichnis
